prosim o kontrolu vahy vzduchu
Napsal: 25 bře 2012, 18:20
od Blackline
Ahojte, prosim o kontrolu logu, jedna se o passata 81Kw rotacka. Zavada se projevuje ztratou vykonu a pri konstantnich otackach motor sem tam cukne, motor nejde vytocit pres 3,5 tis otacek. Pamet zavad 0.
Posilam log vahy, blok hodnot 3... Nevim jaka odchylka je jeste v norme. Turbo cisteno pred 2 mesicema. Dekuju za kazdou odpoved
vaha
http://leteckaposta.cz/266809153
turbo
http://leteckaposta.cz/762754229
Napsal: 25 bře 2012, 19:10
od leguan
udělej log kanaly 3,10,11 najednou trojka a podlahu do 3500 otaček
Napsal: 25 bře 2012, 19:15
od Blackline
OK udelam. Hodim to sem co nejdrive. Dik
Napsal: 30 bře 2012, 17:55
od Blackline
Zasilam blok 3,10,11...driv to neslo. Auto nejde vytocit pres 3,5tis otacek.
http://leteckaposta.cz/205578641
Napsal: 30 bře 2012, 18:14
od leguan
PODLE LOGU SI NEMĚL PODLAHU
Napsal: 30 bře 2012, 18:50
od kibi
nemáš kobereček pod pedálem plynu
jinak i tak váha vypadá ok, ale turbo tlačí lehce pod požadavek...
Napsal: 30 bře 2012, 19:01
od Blackline
PODLAHU jsem mel celou dobu..
Napsal: 30 bře 2012, 19:27
od gigidpietro
Turbo tlačí až dost pod požadavek, jestli bylo čištěný, nejni blbě nastavený táhlo od regulace?? A nebo když váha dává docela dost a je malý plnící tlak, neni nějaká netěsnost v sání ?? A co N75 má dostatek podtlaku
Napsal: 30 bře 2012, 19:39
od Blackline
Turbo bylo cistene cca pred 2 mesicema a celou dobu az do tedka auto jezdilo, takze to tahlo na bance by melo byt nastaveny spravne. Netesnost jsem nenasel, taky me prekvapilo jak ta vaha vyleti nahoru.
Napsal: 30 bře 2012, 19:49
od gigidpietro
V tom posledním logu je vidět, že jednotka žádá po N75 v podstatě krajní mez (laicky řečeno) a pořád tlak pod požadavkem. Když je táhlo a banka v pořádku, zkusil bych jít po hadičkách a N75
Napsal: 30 bře 2012, 20:33
od Blackline
N75 je taky nove od doby co se cistilo turbo. Projdu jeste ty hadice... ale uz vazne nevim cim by to mohlo byt...
Napsal: 31 bře 2012, 19:57
od Blackline
Tak dnes zavada odstranena, byl prasklej mezikus mezi sacim parozim a plastovou trubkou od turba.
Dik vsem co se snazilli pomoci
