Stránka 1 z 3
jak zapojit budik na tlak turba
Napsal: 10 bře 2007, 18:09
od niooos
prosim o pomoc kam mam zopojit hadicku na tlak turba na octavii 66kw dekuji.a kdyby nekdo mel foto tak by to bylo nejlepsi dekuji
all
Napsal: 11 bře 2007, 11:32
od midnight_man
no jo ,,,aj ja by som bol za keby sem niekdo hodil par foto
Napsal: 17 bře 2007, 21:32
od jini
Pro našroubování násadce na hadičku použij existující slepý závitový otvor na EGR (dovrtat a vyčistit sání od špon). Do hadičky dej clonu s otvorem cca 1 mm aby ručička nechvěla. Tlakoměr musí měřit i podtlak - vznikne při doběhu motoru (chcípací klapka).
Napsal: 17 bře 2007, 22:05
od Indi
To:jini
Proč????
Napsal: 17 bře 2007, 22:14
od Jim
Indi píše:To:jini
Proč????
no klapka uzavře přívod vzduchu a ten který tam zbyde(v sání) vycucne motor, takže logický že vznikne podtlak...
all
Napsal: 17 bře 2007, 22:31
od midnight_man
OKs este par lajickych otazok,, ako mam vycistit to sanie? je to odst hlboko ako sa tam mam dostat?
a potom ako mam dat hadicku do tej vyvrtanej diery? nechapem,,, som lajik
Napsal: 17 bře 2007, 23:02
od Indi
Jim píše:Indi píše:To:jini
Proč????
To mi je jasné,ale k čemu je to dobré u dieselu?Já mám za to,že ty budíky jsou pro benzíny a tam to smysl má(info. o sáni).
Napsal: 17 bře 2007, 23:49
od Jim
Indi: aha, já to z tvýho příspěvku pochopil jinak...
Napsal: 18 bře 2007, 09:44
od martex
to od Jiniho je docela slušnej nápad
teoreticky by tedy mělo jít (aby tam člověk nemusel dávat clonu proti kmitání) to dovrtat rovnou 1mm vrtákem.
pokud se to nedává přímo před budík.
jinak už to někdo řešil tím že použil autoventilek a ten dal do plast. trubky mezi IC a klapku..
Napsal: 20 bře 2007, 16:26
od cutik
A kam to mam pripojit u motoru 1Z
all
Napsal: 20 bře 2007, 17:27
od midnight_man
cutik píše:A kam to mam pripojit u motoru 1Z
sakra dobra otazka,,,aj ja by som rad vedel! (konkretne OCTA 1.9 Tdi 97)
Napsal: 01 pro 2009, 14:37
od Ferenzzo
já jsem to zapojil jinam...jsem lajk, tak nevím jak to mám pojmenovat...ale je to přidělané gumce vedle levého tlumiče...funguje to...jenomže teď mám jinačí a o dost větší problém, kudy odtud mám dostat hadičku do interiéru? trávím nad tím už týden
a pořád nic
když se tady najde někdo, kdo mě otevře oči, budu vděčnej. Díky
Napsal: 01 pro 2009, 17:02
od Markus01
Ferenzzo píše:já jsem to zapojil jinam...jsem lajk, tak nevím jak to mám pojmenovat...ale je to přidělané gumce vedle levého tlumiče...funguje to...jenomže teď mám jinačí a o dost větší problém, kudy odtud mám dostat hadičku do interiéru? trávím nad tím už týden
a pořád nic
Jaký máš auto?
Napsal: 01 pro 2009, 18:17
od Ferenzzo
oktávku tdi r.v. 99
Napsal: 01 pro 2009, 19:11
od Nms
Na 1Z to mám na hadicce co jde do RJ motoru na tu jsem dal "téčko" z odstřikovačů
