Octavia II RS BMN - nereaguje plyn
siowl
Příspěvek od siowl »
Ahoj,
mam octavii koupenou jiz bez DPF, trochu huci turbo, jinak dva mesice jezdila OK.
Z niceho nic, kdyz jsem se chtela rozjet okamzite chcipla, vsimla jsem si, ze nereaguje plyn, vubec. Kdyz jsem znova nastartovala, plyn sel do 1000 otacek a auto popojelo jako snek. Kdyz se auto rozjede, jede pomalu, i kdyz je plyn seslapnuty na plno, do 1000-1500 otacek reaguje malo, pak z niceho nic vystreli.
Jde mi to regulovat spojkou, kdyz nejde plyn a auto jede jak snek, se seslapnutim spojky vyhodim vyssi otacky a auto se rozjede.
Pri studenem motoru je to horsi, nez kdyz se motor zahreje.
Pri pripojeni diagnostiky pise: ISO - rezervovano pro dokument.
Budu rada za kazdy smer k opravarum.
Naposledy upravil(a) siowl dne 20 pro 2017, 20:05, celkem upraveno 13 x.
proxima
Příspěvek od proxima »
Do 10-15 tis.ot. reaguje málo a aké su maximálne (LOL)
leguan
Příspěvek od leguan »
RSko koukam točí jak F1 (rofl)
Tiguan 2 2.0 tdi
proxima
Aká značka diagnostiku píšo to ISO ?
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
isto ste neskušali prehrat software?
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
siowl
Fotka z diagnostiky :)
Na prehrati a vlozeni noveho DPF cekam, ale bojim se, aby nebyl problem jinde.
UchoTD
su zmazane dtc v riadiacke..
VW T5 lift T6 140kw
M405
Re: Octavia II RS BMN - nereaguje plyn
Příspěvek od M405 »
siowl píše: 20 pro 2017, 19:43 Ahoj,
Ahoj vidim je to je starsi príspevok ale presne to iste to robi aj moja rs BMN ....Velmi by si mi pomohla keby si mi prezradila co to bolo nakolko bolo v aute vymenenych x veci a nikto s tym nevie rady už polroka.dakujem
reesha
Site Admin
Příspěvek od reesha »
M405 píše: 19 říj 2021, 19:44 Ahoj vidim je to je starsi príspevok ale presne to iste to robi aj moja rs BMN ....Velmi by si mi pomohla keby si mi prezradila co to bolo nakolko bolo v aute vymenenych x veci a nikto s tym nevie rady už polroka.dakujem
Zkus to napíchnout diagnostikou - VCDS pokud možno - a pošli závady, pokud tam nějaké jsou.
Obrázek Obrázek
M405
Příspěvek od M405 »
reesha píše: 19 říj 2021, 20:03Zkus to napíchnout diagnostikou - VCDS pokud možno - a pošli závady, pokud tam nějaké jsou.
Bolo to aj na vcds,nic max chyba P0000
Naposledy upravil(a) šulda dne 20 říj 2021, 01:48, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Svázaná citace
reesha
Site Admin
V tom případě bych asi začal analýzou SW, popř. nahrát originál
Obrázek Obrázek
M405
Příspěvek od M405 »
reesha píše: 19 říj 2021, 20:17 V tom případě bych asi začal analýzou SW, popř. nahrát originál
Je tam nahraty novy SW ...pomenene veci:cerpadlo v nádrži,tandemove cerpadlo,vstreky na teste s toho dve sa dali na repas,kablovacka na vstreky,egr,skrtiaca klapka,váha vzduchu, plynový pedal ,vsetky snímače,snimaci kruzok na kluke,novy rozvod nikto nevie co tomu autu je ...a presne ale uplne presne to robi to co je vyssie popisane..
reesha
Site Admin
M405 píše: 19 říj 2021, 20:32 Je tam nahraty novy SW ...pomenene veci:cerpadlo v nádrži,tandemove cerpadlo,vstreky na teste s toho dve sa dali na repas,kablovacka na vstreky,egr,skrtiaca klapka,váha vzduchu, plynový pedal ,vsetky snímače,snimaci kruzok na kluke,novy rozvod nikto nevie co tomu autu je ...a presne ale uplne presne to robi to co je vyssie popisane..
Nový SW - znamená série? P000 se objevuje na upravených SW a je to dost podstatné. Někdo se tam snažil vymaskovat nějaké závady
Obrázek Obrázek
M405
Příspěvek od M405 »
reesha píše: 19 říj 2021, 21:20Nový SW - znamená série? P000 se objevuje na upravených SW a je to dost podstatné. Někdo se tam snažil vymaskovat nějaké závady
Na starej riadiacke diagnostika hlasila chybu P0000 a na novej s novym softverom taktiež....je pravda je tam odstavene dpf a vyrive klapky....
Naposledy upravil(a) šulda dne 20 říj 2021, 01:51, celkem upraveno 1 x.
reesha
Site Admin
V tom případě bych začal sériovým SW
Obrázek Obrázek
