golf IV ESP
romanseat
golf IV ESP
Příspěvek od romanseat »
Měnil jsem na Goflu IV radiátor topení, takže palubka dolů, po cca 10 km se rožla kontrolka ESP, VAG píše : VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Číslo dílu řídícího modulu: 1C0 907 379
Komponent a/nebo - verze: ESP 20 CAN V002
Kódodvání softwaru: 18945
Kód opravny: WSC 00046
1 Nalezeny chyby:
00778 - Snimac uhlu rizeni (G85)
04-00 - mechanicka chyba
mohl jsem dát ten kroužek špatně? nebo jsem ho zničil? Děkuji
O1 1.9TDi ASV
martinsidlo
Re: golf IV ESP
Příspěvek od martinsidlo »
To se musíš podívat,jak jsi to složil.My ti k tomu nesvítili.
FandaTDI
Re: golf IV ESP
Příspěvek od FandaTDI »
Nepřetočil jsi kroužek? Jestli nesvítěj i pytle, možná ještě půjde zachránit...
pašíkombi AFN B597
romanseat
Re: golf IV ESP
Pytle nesvítí, netočil jsem s ním, aspoň ne nědomě. Poradíš jak to to zkusit dát do kupy, rozdělat a jak ho natočit ten kroužek? Dík
O1 1.9TDi ASV
Re: golf IV ESP
Zkusil bych udělat základní nastavení.
viewtopic.php?p=822490
FandaTDI
Re: golf IV ESP
Pred tim zakl.nastav.bych se podival, kolik stupnu ukazuje v mer.h.s kolama rovne a jestli to bude na 1 otacku volantem k nule, je nejspis pretocenej. Na nekterych krouzcich jsou i znacky, ktery sedej jen ve stredovy poloze a/nebo sundanej krouzek jde cca 2otacky od stredu na kazdou stranu zlehka a pak uz je znat(s citem, at to neurves), ze zacinas tahat ten pasek...
pašíkombi AFN B597
