Chyba 00778
Chyba 00778
Nevi nekdo poradit co jsem kde udelal spatne? menil jsem na G4 rv00 74Kw TDI zamek rizeni... Majitel volal ze mu tam sviti kontrolka na pristrojovce,Vag mi hlasi chybu 00778, snimac uhlu zrychleni(G85) Dik za kazdej napad
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
Tel.774 225538
- gigidpietro
Nastartovat, projet krátkou rovnou vzdálenost po rovné silnici a ne vyšší rychlostí, než 20 km/h. Během jízdy otočit volant jednou doprava a jednou doleva. Potom srovnat volant do roviny a zastavit.
S volantem nehýbat, nechat běžet motor a zaplé zapalování.
Napětí v systému nesmí být pod 12 V.
Spustit VAG
vybrat 03 - Elektronika brzdového systému
Kodování II - 11
Vložit login 40168
Start
Základní nastavení - 04
Skupina 060, Start. Aktivovat zákl. nastavení
Vyp/Zap/další
Po úspěšné aktivaci zákl. nastavení by mělo být v poli 2 OK
Pro ujištění, že aktivace zákl. nast. proběhla úspěšně zkontrolovat znovu senzor v měřených hodnotách
na skupině 004 v poli 1 by mělo být -4,5 až 4,5
Opsáno z VISu
Spustit VAG
Kodování II - 11
Vložit login 40168
Start
Vyp/Zap/další
Audi A4 1.9 AFN, 105 kW / 326Nm, MAF+EGR Off
Seat Ibiza 1.9 ASZ, cca 125kW MAF+EGR ON // VCDS 2020
dekuju...
nasel jsem tohle,je to v podstate stejny :
spojit se s ŘJ brzd 03
pamět závad musí být prázdná
provést zkušební jízdu jestli je volant při jízdě rovně ve středové poloze
zkontrolovat ve skupině 004 pole 1 hodnota pro přímý směr je +- 4.5 stupně
zastavit v přímem směru
nevypínat zapalování
ŘJ 03 LOGIN pro základní nastavení 40168
funkce Základní nastavení, zadat skupinu 060, a START
ŘJ načte hodnoty nulové polohy a uloží je
Tel.774 225538
Tel.774 225538
