Cvakání motoru BLS + Bubnuje do filrboxu
Zdravím.
Mám problém se zvukem motoru, který začal být dost hlucny,cvaka(jde to s otáčkami )a bubnuje do filtrboxu.vykon je dle mého stejný ale ten zvuk trhá uši a vypadá to že je před smrtí.auto má aktuálně 313tiskm.
Když to začalo dělat tak jsem podezříval už stary olej a tak byl výměněn jenže žádná změna.
Olej měním cca 12-13tis km
Každopádně jsem vyndal vačku,hydra i ložiska. 3 hydrostely byly už promacnane a Vacka nebyla také v tom stavu.
Vše ted objednáno nové,složeno,dotáhnutí dle momentu.
Rozvody jsem jsem kontroloval přes VAG a hodnota byla -2.5 ,zkoušel jsme nastavit na 0 ale chod motoru byl beze změny,jen se zvýšila spotřeba.
Rozvody dělaný i na přípravky
Měřil jsem i tlaky a jsou 30,29,29,30.
Vstupenky dle Vagu vypadají tak OK.
Mate nějaký typ na co se ještě podivat?
V minulosti měněno:
Při 312 000 naposledy měněn olej
Při 300tis
Rovody
Při cca 230tis km
Spojka
Klikovka+ložiska.
Pístní kroužky
Při 250tis km
EGR ventil
Turbo.
Sání vyčištěno.
Moc děkuji za jakoukoliv radu
Zde video
https://youtu.be/2MLtX968t6U?feature=shared
V minulosti měněno:
Při 300tis
Rovody
Při cca 230tis km
Spojka
Klikovka+ložiska.
Pístní kroužky
Při 250tis km
EGR ventil
Turbo.
Sání vyčištěno.
Zde video
- Přílohy
- IMG_20241021_173315.jpg (3.4 MiB) Zobrazeno 4503 x
- IMG_20241021_170629.jpg (4.22 MiB) Zobrazeno 4505 x
- IMG_20241021_170655.jpg (3.71 MiB) Zobrazeno 4505 x
Re: Cvakání motoru BLS + Bubnuje do filrboxu
Výrobce vačky?
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Ocelová
Kolbenschmidt
Kolbenschmidt
Vacka pro BLS ?
ta je jina, jiny casovani pro DPF
EX......Seat Altea XL 2007 >>> 1.9 77kW PD BLS, DPF-ON...
Škoda Karoq Style+ 2018 >>> 1.5 TSI 110kW DADA >>> 7AT DQ200
Škoda Fabia Elegance 2008 >>> 1.9 TDI 77kW BSW
Díky za typ.
Podle mě motory BLS měly všechny DPF a ty co je neměly to prošli nějakou pozdější úpravou.
Naposledy upravil(a) romperstromper dne 25 říj 2024, 14:34, celkem upraveno 1 x.
Ještě nějaký nápad když už to budu znova rozebírat?
Tak dle infa od prodávajícího ma Vacka jednu drážku(ta nová co je momentálně ve voze)
Teď jsem koukal na starou a ta má taky jednu drážku
- Přílohy
- IMG_20241025_153220.jpg (3.6 MiB) Zobrazeno 4281 x
Mě připadá že je v tom akorát tak už pěknej bordel, výrobců vaček je tak min 20, některá funguje,některá ne, origo nikdo koupit nechce ( což se nedivím za tu raketu ), dával jsem i vačku Borsehung co si zákazník dovezl prý stála asi 2600 a normálně funguje
Někdo ještě nějaký typ na co se podívat či zkontrolovat?
Naposledy jsem dával ET litinovou na B5,5 a taky bez problémů.
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
Cislo dilu - vacky mas ?
Vačky jsou na časováni stejné rozdíl je jen v dalším hupu na palci pro vstřik je to malá ploška pro povstřik za HU které si normálňe nevšimneš pokud nevíš kam koukat.Ty auta normálně jezděj ale maj pak problém s teplotou pro regeneraci.Musel by to být zmetek aby to dělalo tohle.Velikost palce ale odměříš i šuplerou podle staré vačky přepákováni vahadel jste asi kontrolovali zda nejsou vypadlé ucpávky kanálu mazání?
slyšíš v sání nebo pokud dáš stetoskop na sání až k hlavě a cvaká nic jiného neznám než že se potkává sací ventil s pístem, pokud dáš nové a je vše natěsno nezapomínej že bordel na pístu a ventilu roste, zkus hadičku jehlu do sání a prohnat vodu teplým motorem 10 litrů i víc, pokud cvakání zmizne nebo se polepší mám pravdu
vody nesmí jít moc aby motor nedusila
