Vačka BLS
acesiik
Vačka BLS
Příspěvek od acesiik »
Dobrý den,zdravím zkušené místní motoráře :)
Mám takový problém,padla mi vačka na BLS ( vw caddy 1.9 tdi 77 kw-verze bez dpf )
Sehnal jsem vačku udajně taky z BLS ale pán neví jestli je to ze škodovky nebo vw ...tímto se chci zeptat jestli se něčím liší pokud je to vačka ze škodovky nebo vw ? někdo říkal že rozdíl je protože škodovka s kodem motoru BLS má dpf a tím padem jina vačka ... je to pravda ? nebo ty vačky jsou vsechny kompletně stejny na motory 1.9 tdi/77 kw?
děkuji
- Vačka pro DPF ( dva kruhy ):
- Vačka bez DPF ( jeden kruh ):
acesiik
chapu teda že má jinak špičku vůči vyřezu ??? toto je stoprocentní informace?? děkuji
acesiik
nebo jak mam chapat jeden kruh vuci dvoum ?
Motory které maji DPF mají dva kruhy, tedy přesnějí čelní zápichy a motory bez DPF mají jen jeden kruh, volil bych počet kruhů na nové vačce podle počtu kruhů na vačce původní.
Ten výřez to je pohon tandemového čerpadla, to nic.
acesiik
dekuji moc za odpoved... ja prave že vidim na obrazku u bou fotek dva kruhy .. jen jsou mnohem citelnejsi u jedne.. chapu to dobre ?tady psoilam fotku to jsou dva kruhy ze ?Obrázek
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
Ty maš něco z očima?
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
TomášTDI
Příspěvek od TomášTDI »
Určitě máš verzi bez DPF? já těď nedávno dělal Caddy BLS a byla s DPF necheš raději ověřit podle VIN?
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
Neměli caddy bls dpf stejný vačky jako bez caddy bls bez dpf? Jen to bylo z výroby softwarově ošetřeno. Protože co jsem tehdy viděl origo dostavbovou sadu pro DPF za cca 2tis EUR tak tam vačka k tomu myslím nebyla
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Dělal jsem několik Caddyn BLS bez DPF a měly vačky pro DPF.
Oct asv 2000, DieselPower
acesiik
podle vin to má být s BLS s dpd,ale v aute je jen katalyzator :/ takze asi někdo menil motor v minulosti... a velký techničák to jen utvrzuje,prootže součinitel kouřivosti je 0,6... mám pak oktu II bez dpf a ta má 1.5...a vačka má dva kruhy takže proste verze pro dpf... ale dpf to nemá...
dej tam to co tam bylo a nešpekuluj... :roll:
Bullterier
Re: Vačka BLS
Příspěvek od Bullterier »
Ahoj. Náhodou moment dotažení uložení vačky BLS s DPF nevíš ??? Nikde to nemohu dohledat. Děkuju za radu
Re: Vačka BLS
Šrouby co drží podkovy ty dva 8Nm a 90°
Pak ty co drží hřídel vahadla 20Nm a 90°
nebo dej mail a pošlu ti celou příručku...
