Cvakání motoru BLS + Bubnuje do filrboxu
romperstromper
Příspěvek od romperstromper »
Zdravím.
Mám problém se zvukem motoru, který začal být dost hlucny,cvaka(jde to s otáčkami )a bubnuje do filtrboxu.vykon je dle mého stejný ale ten zvuk trhá uši a vypadá to že je před smrtí.auto má aktuálně 313tiskm.
Když to začalo dělat tak jsem podezříval už stary olej a tak byl výměněn jenže žádná změna.
Olej měním cca 12-13tis km
Každopádně jsem vyndal vačku,hydra i ložiska. 3 hydrostely byly už promacnane a Vacka nebyla také v tom stavu.
Vše ted objednáno nové,složeno,dotáhnutí dle momentu.
Rozvody jsem jsem kontroloval přes VAG a hodnota byla -2.5 ,zkoušel jsme nastavit na 0 ale chod motoru byl beze změny,jen se zvýšila spotřeba.
Rozvody dělaný i na přípravky
Měřil jsem i tlaky a jsou 30,29,29,30.
Vstupenky dle Vagu vypadají tak OK.
Mate nějaký typ na co se ještě podivat?
V minulosti měněno:
Při 312 000 naposledy měněn olej
Při 300tis
Rovody
Při cca 230tis km
Spojka
Klikovka+ložiska.
Pístní kroužky
Při 250tis km
EGR ventil
Turbo.
Sání vyčištěno.
Moc děkuji za jakoukoliv radu
Zde video
https://youtu.be/2MLtX968t6U?feature=shared
Tomas6
Re: Cvakání motoru BLS + Bubnuje do filrboxu
Příspěvek od Tomas6 »
Výrobce vačky?
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
romperstromper
Ocelová
Kolbenschmidt
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Vacka pro BLS ?
ta je jina, jiny casovani pro DPF
romperstromper
anydraj píše: 24 říj 2024, 11:39 Vacka pro BLS ?
Vačku jsem objednával dle vin.
Jaké má být tedy časování pro DPF?
Tiger23
Příspěvek od Tiger23 »
EX......Seat Altea XL 2007 >>> 1.9 77kW PD BLS, DPF-ON...
Škoda Karoq Style+ 2018 >>> 1.5 TSI 110kW DADA >>> 7AT DQ200
Škoda Fabia Elegance 2008 >>> 1.9 TDI 77kW BSW
romperstromper
Tiger23 píše: 25 říj 2024, 11:48 viewtopic.php?t=176462
Díky za typ.
Podle mě motory BLS měly všechny DPF a ty co je neměly to prošli nějakou pozdější úpravou.🫣 BJB byl motor bez dpf no každopádně to zase celé rozeberou a na vačku kouknu.
Naposledy upravil(a) romperstromper dne 25 říj 2024, 14:34, celkem upraveno 1 x.
romperstromper
Ještě nějaký nápad když už to budu znova rozebírat?
romperstromper
Tak dle infa od prodávajícího ma Vacka jednu drážku(ta nová co je momentálně ve voze)
Teď jsem koukal na starou a ta má taky jednu drážku
Mě připadá že je v tom akorát tak už pěknej bordel, výrobců vaček je tak min 20, některá funguje,některá ne, origo nikdo koupit nechce ( což se nedivím za tu raketu ), dával jsem i vačku Borsehung co si zákazník dovezl prý stála asi 2600 a normálně funguje :?
romperstromper
Někdo ještě nějaký typ na co se podívat či zkontrolovat?
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
Naposledy jsem dával ET litinovou na B5,5 a taky bez problémů.
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
rami
Příspěvek od rami »
Cislo dilu - vacky mas ?
geo
Příspěvek od geo »
Vačky jsou na časováni stejné rozdíl je jen v dalším hupu na palci pro vstřik je to malá ploška pro povstřik za HU které si normálňe nevšimneš pokud nevíš kam koukat.Ty auta normálně jezděj ale maj pak problém s teplotou pro regeneraci.Musel by to být zmetek aby to dělalo tohle.Velikost palce ale odměříš i šuplerou podle staré vačky přepákováni vahadel jste asi kontrolovali zda nejsou vypadlé ucpávky kanálu mazání?
romperstromper píše: 01 lis 2024, 11:36 Někdo ještě nějaký typ na co se podívat či zkontrolovat?
slyšíš v sání nebo pokud dáš stetoskop na sání až k hlavě a cvaká nic jiného neznám než že se potkává sací ventil s pístem, pokud dáš nové a je vše natěsno nezapomínej že bordel na pístu a ventilu roste, zkus hadičku jehlu do sání a prohnat vodu teplým motorem 10 litrů i víc, pokud cvakání zmizne nebo se polepší mám pravdu
vody nesmí jít moc aby motor nedusila
