Audi A6 2.5 TDI motor NETAHA!!!
Zdravim kde moze byt problem podla Vas, do kopca to nema skoro ziaden tah a ide to max 50 do kopca na rovine sa to da roybehnut aj na 120 na dlhsej trase obehovat sa z tym skoro ani neda auto nema akceleraciu. Ak odpojim Vahu vzduchu tak je to o nieco lepsie cim to je_???
Audi A6, 2,5TDI 150koni 134tisic najazdene r.v 98
aktualny vozovy park : Passat B5 1,8T 110KW highline, Passat B5,5 1,9 TDI 96KW highline, Passat B5,5 variant 1,9 TDI 96KW, New Beetle 1,9 TDI 66KW, Rover 45 2,0IDT 74KW
- frantacech
Re: Audi A6 2.5 TDI motor NETAHA!!!
Mno - 98 a 134tisic - muze to byt sposta veci, pac skoro tutove to 134t nema. spis tak 400.Paradoxx píše:Zdravim kde moze byt problem podla Vas, do kopca to nema skoro ziaden tah a ide to max 50 do kopca na rovine sa to da roybehnut aj na 120 na dlhsej trase obehovat sa z tym skoro ani neda auto nema akceleraciu. Ak odpojim Vahu vzduchu tak je to o nieco lepsie cim to je_???
Jede ti to v nouzovem rezimu. Pripoj to na diagnostiku a napis seznam chyb co to vypise.
Pokud to neni problem komprenich tlaku , tak dal to muze byt turbo, rizeni turba, praslka hadice od turba, ucpany kat, vaha vzduchu, cerpadlo atd.
Zacni diagnostikou, pravdepodobne to bude turbo a nebo neco co s nim souvisi.
RUN With The BULLS And HUNT With The BEARS....- reesha
- Site Admin
- Kontaktovat uživatele:
vždyť sis na to odpověděl sámParadoxx píše:Zdravim kde moze byt problem podla Vas, do kopca to nema skoro ziaden tah a ide to max 50 do kopca na rovine sa to da roybehnut aj na 120 na dlhsej trase obehovat sa z tym skoro ani neda auto nema akceleraciu. Ak odpojim Vahu vzduchu tak je to o nieco lepsie cim to je_???
váha vzduchu přece
dal som novu vahu vzduchu motor ide lepsie ale aj tak to neni ono chyba mi na nom ten diezlacky zatahavatar píše:staci udelat logy a vis na cem ses myslim ze je to kanal 1, 3, 11 ))) tam v pohode zjistis co to je pak si dej vypis chyb a je to
robil som diagnostiku a vypisalo tam nekontrolovatelny tlak v nasavacom potrubi alebo tak nejak v servise vravel ze je to vaha vimenil som ju ale motor ma tak o 5% lepsi vykon ako ked bola odpojenaavatar píše:co logy us si je delal jak tlaci turbo?Paradoxx píše:dal som novu vahu vzduchu motor ide lepsie ale aj tak to neni ono chyba mi na nom ten diezlacky zatahavatar píše:staci udelat logy a vis na cem ses myslim ze je to kanal 1, 3, 11 ))) tam v pohode zjistis co to je pak si dej vypis chyb a je to
mne to pripada ako skoda 105 tah ale do kopca to ide slusne 6 taha vpohode ale ten zatah je skoro ziadny treba to roztahovat nenormalne
auto netahne od zacatku, jednotku roztiahnem na 4000ot a zatah ziadny len to huci ako sak si urcite jazdil na skode 105 vies o com hovorim
