Problem s tryskami?!
MareC3k
Příspěvek od MareC3k »
Nazdar hosi, dneska sa mi podarilo vybrat vstriky a odniest ich chlapikovi na kontrolu... z 5 vstrekov boli 4 dobre, ked zvysoval tlak na skusacke tak ked sa vstrek otvoril tak pekne rozprasovali a bolo pocut take cvakanie ako sa otvaral a zatvaral, ale jeden vstrek bol nejaky divny, ked dosiahol otvaracie tlak tak otvoril a vstrekol ale uz sa nezavrel a cural az kym nepovolil tlak na skusacke... moze byt problem so samotnou tryskou, alebo skor s mechanizmom vo vnutri vstreku? pruzinky a podlozky?
Staci len kupit novu trysku a vymenit, alebo aj nejaku sadu pruziniek... a potom nasledne nastavit tlak nanovo? dik.
Audi A6, 3.0TDi AvantQ, BMK 165kW@220kW, VW Touran, 1.9TDi, BKC 77kW@96kW, '06
kevino
Příspěvek od kevino »
to by mal vediet ten chlapik co to kontroloval ak tomu rozumie a zivi sa tym nie ?
MareC3k
velmi sa tym nezivi... len ma skusacku vstrekov doma :(
MareC3k
nikto neporadi co s tym je?
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
malo by stacit repasovat vstrekovac..... ale nedavaj to robit nejakemu garazmajstrovi lebo sa s tryskou mozes rozlucit..... mozno je najvyssi cas na dalsiu navstevu v Turanoch :D
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
conti
Příspěvek od conti »
Vyměnit trysku, nebo vyčistit. Mistři mají ultrazvukovou vanu.
MareC3k
moze to byt problem so samotnou tryskou? alebo to mozu sposobit tie crievka vo vnutri vstriku? (spruzinky, podlozky...)?
tomasx
Příspěvek od tomasx »
MareC3k píše:moze to byt problem so samotnou tryskou? alebo to mozu sposobit tie crievka vo vnutri vstriku? (spruzinky, podlozky...)?
tak chlapi mam tiez taky problem ako kolega ale mam 4 valca 3 ok otvaraci tlak cca 165-170 bar a jeden cca 160 bar ale ako keby chcal, nerozprasoval
Audi A6 C4 R5 2,5Tdi AEL Quattro 103kw + chip
conti
tomasx píše:
Tryska, tryska, tryska. Vyčistit, vyčistit, vyčistit. Když nepomůže - vyměnit, vyměnit, vyměnit. :D
MareC3k
No trysky maju najazdene cca 1rok a 20-25tkm, su to Sprint 764 od dieselpoweru... moze uz po tolkych km odist tryska? alebo je chybna od vyroby?
Karl
Příspěvek od Karl »
MareC3k píše:No trysky maju najazdene cca 1rok a 20-25tkm, su to Sprint 764 od dieselpoweru... moze uz po tolkych km odist tryska? alebo je chybna od vyroby?
prehoď z dobrého vstrekovača trysku na zlý vstrekovač a uvidíš, kde je problém a nevidím dôvod prečo by tryska nemohla oddísť po roku proste stáva sa ..
Ešte, že existujú benzíny ináč by boli mechanici bez roboty :) preto mám 911 Turbo :) :DD
tomasx
Karl píše: prehoď z dobrého vstrekovača trysku na zlý vstrekovač a uvidíš, kde je problém a nevidím dôvod prečo by tryska nemohla oddísť po roku proste stáva sa ..
no ja mam tiez cca 1 rok S 520 cca 15000 a tiez jedna chčije .
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
tomasx píše:
No toje naký divný že by už po 15000km trysky Bosio chcaly. Maj byt kvalitní ne? Na 1Z byly celou dobu životnosti 580000km a byly tam origo Bosch France.
Já jsem měl na AGR ještě Bosch Germany, asi dávali jak to šlo pod ruku.
