Zvýším výkon vozu, když ...
Toledo sxe
Příspěvek od Toledo sxe »
Zdravím,
chtěl jsem se zeptat jestli vůbec dojde ke zvýšení výkonu, když vyměním obyčejný vzduchový filtr za filtr KN, který bude jen jako náhradní vložka, tudíž nedojde k žádné přestavbě. Motor mám 1.9 TDi 66 kW.
Díky za odpovědi
Hezký večer
TOLEDO 5P, 6Q - 2.0TDi/128kW BKD/16V
koco
Příspěvek od koco »
vykašli sa na to, je to škoda penazí.
AUDI A4 Avant TDI, AFN, 764, 11mm, 1749VA, jednohmota HDS, egrOFF, katOFF, soft, 288/245
Milo75
Re: Zvýším výkon vozu, když ...
Příspěvek od Milo75 »
Toledo sxe píše:Zdravím,
Díky za odpovědi
Hezký večer
zvýšením motoru dojde hlavně tím, že dáš vůbec novej filtr :)
když budeš jezdit tejden s novým a tejden s KN tak podle mě nepoznáš rozdíl
přínos výkonu bych typnul 2-3HP??
Alfa Romeo 75 3,0V6
alfetta GT 1,8 1976
alfa 159 2,4JTDM TI
Toledo sxe
Taky si říkám, že to nebude mít smysl za 2400,- možná 2 koně?
marquee
Příspěvek od marquee »
Zase na druhou stranu má filtr téměř na věky. Tak, že se investice vyplatí. Samozřejmě, že je potřeba ho občas vyprat.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Bavlněné filtry se impregnují speciálním olejem - po každém vyprání se musejí tímto olejem impregnovat. Tento olej je velmi jemný a proniká skrz filtr do sání, kde poškozuje měřicí člen váhy vzduchu. Proto jednoznačně říkám NE !
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
myslim ze u TDi by som neriešil taketo filtre, radšej si vymen zakazdym original a mas pokoj
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
nogis
Příspěvek od nogis »
Škoda peněz, na chování motoru nepoznáš vůbec nic.
Marek77
Přidávám se - naprosto k ničemu.
lt.kubosh
Příspěvek od lt.kubosh »
vložka jsou úplně vyhozené prachy, kónus je dobrej pokud zprasíš instalaci na ztrátu koní sáním horkýho vzduchu z motorovýho prostoru.
kubajz1
Příspěvek od kubajz1 »
TYhle filtry sou fakt k nicemu,de pres ne vetsí mnozství prachu do motoru nez u normalního filtru,jednoznacně NE
Octava-81Kw AHF EGR-off
Golfisko
Příspěvek od Golfisko »
Kup nový papírový filtr a nech odstranit katík, uvidíš sám (noteeth)
G3 Variant 1,9 TDiObrázek ... only S764
chipmann
Příspěvek od chipmann »
Zdar vybodni se na to pokud máš rád své turbo moc mu tím neprospěješ a to nemluvím o váze vzduchu kup kvalitní papírový filtr a měň ho častěji (LOL)
kachna
kn
Příspěvek od kachna »
Hoši mám KN ve všem co mám doma na kolech a no problém v octávě ma najeto 30000km s KN a bez problému vaha turbo stejné jde jen o to ho vytáhnout a vyčistit jak se má používám origo sadu na KN a vtip je v tom imregnovat ho ze strany nasavaného vzduchu né z obou odkapat nespěchat a jezdí to dal. Pocitově jde líp do otáček tot moje zkušenost nejde tam jen dát a jezdit bez udržby jako u všeho že? (LOL)
Octava 81kw kn egr off budik tlaku turba kat off maf off chip by tdi fun fmic
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
Uz ked to tu kachna ozivil, prispejem svojou troskou do mlyna :-D
Na seriovom sani vzduchu do turba nie je papierak "uzke hrdlo" (bottleneck ;)). Akonahle sa zvacsuje priechodnost sania vzduchu - da sa hrubsia hadica pred aj za filterboxom, papierovy filter moze brzdit objem nasateho vzduchu za jednotku casu -> vtedy to ma vyznam menit a ma to vplyv ako na vykon tak aj dymivost.
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
