5W nebo 10W do 2,5TDi?
Octava
Příspěvek od Octava »
Potreboval bych poradit,jaky olej nalit do 2,5TDi V6 AKN...Cely 2 roky se tam dava 5W40 a meni po 10-15 000km,ale kdyz nastartuju tak tam je slyset nakej hydrostel jak cvaka...a premyslim jestli tam dat 10W40 Olej apson na leto a na zimu jestli je mozny tam zase vratit 5W40.Mate nekdo zkusenost ve V6 TDi a olejem 10W40?
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Pokud plní specifikaci VW 505.00, můžeš klidně použít i "desítku".
To zdvihátko cvaká jen při startu a pak je klid, nebo klepe pořád? Jestli to dělá jen při startu, pak je to celkem normální jev. Některé ventily po vypnutí motoru zůstávají otevřené a tím dojde časem k vytlačení oleje ze zdvihátka. Pak po startu chvilku trvá, než se dovnitř olej zase dostane a vymezí vůli na ventilu. Tím bych se neznepokojoval.
Octava
Jojo dela to po startu jakmile se to proste zahreje a natlakuje je to vpohode ;) Specifikaci ma tech 505.00,ale praze ze je ta 10W40 hustsi tak aby vcas namazala hlavy atd... :)
Marek77
V našich zeměpisných šířkách bych v tom problém neviděl.
bobG3
Příspěvek od bobG3 »
Octava píše:Jojo dela to po startu jakmile se to proste zahreje a natlakuje je to vpohode ;) Specifikaci ma tech 505.00,ale praze ze je ta 10W40 hustsi tak aby vcas namazala hlavy atd... :)
Není to naopak ? - viz články pana Černého
G3 Variant synchro
Si myslím že ta 10w40 ten motor spíš namaže pozdějc ;)
borelli
Příspěvek od borelli »
Já nevím, přesně pod tvým založeným vláknem 5W nebo 10W do 2,5TDi je kupodivu jiné vlákno Motorový olej - 5W-40 alebo 10W-40 ve kterém bylo snad řečeno vše ohledně této problematiky. To tady opravdu není na fóru žádný moderátor, který by dělal fórum přehlednějším ?
STRÝCO
Re: 5W nebo 10W do 2,5TDi?
Příspěvek od STRÝCO »
Octava píše: . . . jestli je mozny tam zase vratit 5W40.
V Tvojom prípade áno, bez najmenšieho problému. A ak Ti vychádza výmena 2x ročne, bez problémov môžeš dávať na zimu 5W-xx a na leto 10W-xx, alebo používať hociktorú z uvedených viskozít celoročne.
Octava
jojo vychazi to zhruba 2x do roka ;) Ptal sem se tu proto,jestli nekdo ma zkusenost s 10W40 v 2,5TDi V6...takze na leto tam asi chrstnu tu 10w diky ;)
forgacl
aký olej
Příspěvek od forgacl »
Prepáčte, že to sem píšem, ale potrebujem pomoc pri rozhodovaní.
Aky olej do 1.9.TDI 96 kW PD , interval výmeny 15 000km
Ďakujem
SUPERB 1,9 TDI 96kW/122 kW,
Marek77
Re: aký olej
forgacl píše:Prepáčte, že to sem píšem, ale potrebujem pomoc pri rozhodovaní.
Ďakujem
Specifikace VW 505.01 nebo VW 507.00.
