Klepání na přední nápravě O1 TDI
zdenouch
Příspěvek od zdenouch »
Delší dobu mi po přejetí nerovností na přední nápravě něco klepe. Co to může dělat? Před rokem nové plné puky na ramenech,uložení stab. kosti a čepy ramene a řízení + ložiska!!!!!!!!!!! V řízení vůli nemám. Když to zvednu a zamelu kolem nic neklepe! Co to je????????
děkuji za tip a radu . (wallbash)
PRODANÁ: Octavia 1.9 TDI, AGR, MR99 , VA + Fratelli Bosio 764 ,chip 125kw ,ATD+HDS57+VR6 přítlačák, EGR OFF, sání komplet ASZ ,brzdy 312/256,podvozek + interier RS
uložení tlumiču nahoře??
zdenouch
hansdob píše:uložení tlumiču nahoře??
před 3000km nové tlumiče + uložení,prachovky a doraz. Čepy jsou TRW a kosti FEBI. :?
prka
Příspěvek od prka »
Jsi si jistý, že na stabilizační tyč přišly "silenbloky" o správném průměru ? Pokud se tam totiž dají větší, tak to po čase klepe znovu.
zdenouch
prka píše:Jsi si jistý, že na stabilizační tyč přišly "silenbloky" o správném průměru ? Pokud se tam totiž dají větší, tak to po čase klepe znovu.
stabik má průměr 23mm a uložení jsem dával 21mm..... :?
prka
Příspěvek od prka »
Myslel jsem, abys to tam náhodou neměl opačně. Takhle by to zlobit nemělo. Ideální je ovšem 23mm na 23mm.
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
jedině zajet na stk a domluvit se,aby ti to dali na třasáky a vlézt pod auto a pak už to musíš najít...
besoun
Příspěvek od besoun »
Může to klepat v hřebenu řízení nebo jsou vybité tyčky řízení
VW Passat 2.0Tdi, OI 1.9 Tdi, OII 4x4 1.9 Tdi
WhiteDevill
Příspěvek od WhiteDevill »
veru bude to v riadení, mám rovnaký problém, všetko je vymenené a aj tak mi tam striela počas jazdy..
Škoda Octavia 1.9TDi,96kw ASZ+chip ,puky TT, 18" MAM RS2, all in white
zdenouch
WhiteDevill píše:veru bude to v riadení, mám rovnaký problém, všetko je vymenené a aj tak mi tam striela počas jazdy..
máš vůli v řízení?
Já žádnou vůli v řízení nemám, ale něco tam klepe? Nečekám od auta starého 12let zázraky, ale chystám se na dovču a tohle mě štve a nechce se mi dávat 7000,- za komplet řízení. ;)
zdenouch
Klepání necítím ve volantě , ale jde slyšet od nápravy ;) Vím, že na dálku odhadnout co je příčina je těžké....Myslím, že je to od pravé půlky nápravy. Na co se mám zaměřit? Děkuji
Naposledy upravil(a) zdenouch dne 29 kvě 2012, 20:47, celkem upraveno 1 x.
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
To klepanie citis vo volante alebo len pocujes?
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
Já se přidám,,začalo mi cosi klepat v místech pod levou nohou,resp. od nápravy v onech místech..je to takový spíše kovový zvuk,ne guma atp..čepy ok,ramena ok,uložení tlumiče ok,,dělá to hodně když jedu pomalinku a jedním kolem přejedu hrb,nebo když prudce přidám a pak přišlápnu brzdu..napadly mě SB na nápravnici,ale začalo to pár dní zpět a je to čím dál častější..co by v těch místech mohlo kovově klepat??
Octavia II RS
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Borci, možná jsem mimo mísu, ale nápravu máte okaučovanou, tak co SB převodovky apod.
... když přidám, uberu, tam motor s převodovkou cestuje v silech...
... názor 8)
GIV Variant TDi ???kW
dav55
Příspěvek od dav55 »
desky ve trmenech.
