trhanie a klima
vlado15
trhanie a klima
Příspěvek od vlado15 »
Zdravim,som na dovolenke v HR a po ceste sem som si vsimol mierne trhanie motora pri zapnutej klime,po vypnuti klimi ide auto zda sa normalne.Moze to mat suvislost? Dakujem. Mam O1 combi 4x4 PD.
Dawee
Příspěvek od Dawee »
Stejný problém co popisuješ má teď kámoš na stejným autě. Předběžná diagnóza - zadřený klimakompresor.
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
... může být... nebo špatný napínák/tlumič plochého řemene, že to při větší zátěži (zaplý klimakompresor) občas klouzne.
Si ten klima kompesor poslechni, stetoskop asi mít nebudeš, tak třeba přes kladícko apod.
GIV Variant TDi ???kW
vlado15
Zúčastneným,dakujem za odpovede.Dúfam,že 850 domov to vydrží,potom to dám pozriet.A ten stetoskop sa doma tiez nájde :D
pokud možno nezapínej klimu a dojedeš
lesek
Příspěvek od lesek »
nedělali ti náhodou servis klimy před problémama?
Skoda Octavia I combi 1,9TDI, 96kW, ASZ
Skoda Octavia II 4x4 combi 1,9TDI, 77kW, BKC
VW Caddy 2,0SDI, 51kW, BDJ
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
pokial ti doplnali klimu tak tam mas moc chladiva skus trochu odpustit;-)
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
vlado15
Nie,s klimou sa nerobilo nič žiadny servis, fachala aj facha normalne,domov pojdem na noc tak klimu obmedzím na min.event.na nulu ak to bude znesitelné.Co najhoršie by ma mohlo v tejto súvislosti čakat?
lesek
v nejhoršim jseš bez hnacího řemenu...
jurki888
alebo len strihne spojku to asi skvor
