power box :)
toefuk
Příspěvek od toefuk »
pani
hlavne to nedramatizujte, ja s markom77 suhlasim a preto si davam vypinac do kabiny. Obcas sa rad ponahanam ked je vikend a cesty niesu take vytazene. Na druhej strane auto vyuzivam na bezne jazdenie.
Nikto nespochybnuje, ze premapovanie je kvalitnejsia alternativa zastaraleho ,,powerboxu".
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Nevím, zda jiné vozy (třeba octavky nebo golfy aj.) mají taky na pedálu plynu spínač plné zátěže. Já ho ale na Galaxy mám (asi proto, že pedál pro automat a manuál je u SAGu stejný), takže se to tak případně dá použít.
Je to na chvíli - motoru to nemůže škodit. Ale mně to třeba zachrání krk. Navíc to bude fungovat jen při plně sešlápnutém plynu (mechanicky), takže na tempomat to fungovat nemůže (a to je dobře).
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
Marek77 píše:Je to na chvíli - motoru to nemůže škodit.
U VGT turbin je to bezny omyl vacsiny ludi co si toto myslia... Tym ze to budes vyuzivat len obcas bude prefuk na turbe este vacsi ako keby si to pouzival bezne a ta regulacia by pracovala vo velkom rozsahu pravidelne.
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
Forest
Příspěvek od Forest »
Marku, Tebou zminovany postup je idealni pro pouziti nitra ale ne nejakeho powerboxu.
toefuk
Chlapi,
nevala sa doma niekomu IO LM311N? mam ho objednany, ale naskladnia ho az koncom maja...
Zvysok mozem mat doma do tyzdna a bavit sa s tym. Nechce sa mi uz cakat, aj stekre mam...
toefuk
Pripajam foto z realizacie.
Musel som prerobit plosak, lebo mi nesedeli rozmeri noziciek na relatko a IO.
a potom uz len leptanie a pajkovanie
Uz ho mam v aute na vypinac a vyuzivam ho minimalne. Ked bude cas urobim aj neake merania cez OBD dyno a mozno aj neake video.
mirauh
Příspěvek od mirauh »
Super, co je to OBD dyno ?
G4 1,9 TDI AHF 81 KW (Recaro BBS, GTI Exclusive) EGR OFF, -30/-30, Jednohmota (AXR, Ferodo Sport), Sprint764
vw-club.cz....DurexElite
toefuk
nieco ako k-power, ale zadavas tam viac vstupnych udajov, cize by to malo byt presnejsie, doveryhodnejsie.
toefuk
logovane hore kopcom, cca 12% stupanie.
Prvy obrazok je pre porovnanie bez PWB (hodnoty z valcovej brzdy su 295,12Nm/129,57PS).
Tu so zapnutym PWB:
Ked som to logoval hore kopcom so zapnutym PWB tak som si vsimol kopec sedeho dymu za mnou od cca 3000ot. (chybala uz nafta, bud chyta vzduch alebo uz nestiha cerpadlo)
Na rovinke si sem tam na cierno odfukne a to len pri plnom plyne a ide citelne lepsie ako do kopca. Asi by to chcelo uz podavacie cerpadlo do nadrze.
Luccaso7
Příspěvek od Luccaso7 »
A jaký máš celkový názor na sestrojeny PWB ? :roll:
toefuk
moj nazor je, ze PWB nedosahuje kvality chiptuningu.
Smoke
Příspěvek od Smoke »
při 100-110kw aby nestíhalo čerpadlo? by muselo být v hrozném stavu, nebo pěkně ucpanej palivovej filtr....
