POMOC - UKRADNUTY LEON
Přidám zkušenosti, co vím a co jsem viděl:
defend lock - uříznutý přez čalounění, nejspíš aku flexou
O1, fabia a pod vozy - Vylomený zámek ( pokud necchcete nečekanou návštěvu do těchto vozů, všechny zámky z auta pryč
fabia 1 - vyháčkované drátem přez rám dveří, vedle řidiče je u některých modelů mechanické otvírání víka zavazadlového prostoru- pokud to tak máte, určitě tuto věc zrušit
po koupi auta nechat překodovat i mobilizér na ty klíče, které máte, nejedopu jsem našel že majitel měl klíče 2 a v autě byli naučené 3
Vhodné jsou tajné vypínače na stop ventil, či palivové čerpadlo, které jsou napojeny na palivoměr, auto po nastartování chcípá a na budíku se ukazuje, že není palivo
další co, tak to chceale pro lidi, co už autům více rozumějí a budou si to pamatovat - přepojit diagnostickou zásuvku ( změnit pozice pinů ) a udělat si buď redukci, nebo změnit zapojení svého kabelu, hlavně na to upozornit servis, když ho budete dávat do servisu
Jedna z nej zabezpečení je alarm napojený na gps lokátor s možností ovládání přez mobilní telefon. Stalo se mi, že na servise jsme jeli projet po opravě jedno auto, to ná u křižovatky zamklo a chcípnul motor - majitel si myslel, že mu auto ukradli, tak jej mobilem uzamknul a zablokoval motor a spustil alarm( nevím jak by se dala víc upotat púozornost než tím, že auto stojí v prostřed křižovatky zamknuté a seiflé, chcíplí motor a rozhoukaný alarm
pokud má někdo další tipi, sem snima!
tot totok je leší http://www.youtube.com/watch?v=iNVCKO8qzXc
Alobal, dokonce i přepravní kontejner, to dneska nemá na funkci těchto lokačních zařízení vliv, mám to ověřeno od člověka, který pracuje na vývoji těchto zařízení. kontakt bohužel na něj nemám, setkal jsem se sním na školení o vozové elektrice a zabezpečovacích systémech. Pravda ale zůstává, že jakmile je něco do vozidla montováno dodatečně a nejedná se o originální zabezpečení, vždy to zkomplikuje zloději práci. Nejméně učinné proti zlodějům jsou sériově montovaná zabezpečení, protože u nich člověk ví, kam sáhnout
slovacek.milos píše:jsou alobal za třicet korunnetopier píše:gps alarm je super, ale GPS a GSM rusicka su velmi lacne.....
ako si to myslel? zaujima ma to...
a tie rusicky.... to je tak dobre zarusene ze sa GSM telefon nedovola do siete? aky to musi mat vyziareny vykon? mozno je problem v tom, ze tie GSM moduly sa davaju moc "hlboko" do auta a potom maju slaby signal.
podla mna by mala kdesi pod autom normalne trcat antenka a potom by sa to mozno dokricalo na siet aj ked len v nestrazenom okamihu, staci aby presli okolo vykryvaca a potom ani rusicka nema sancu podla mna, len ked tie antenky su moc skryte....
alebo ma este napadlo: ak je ten rusiaci signal tak silny potom by nebolo od veci mat UPLNE PRIMITIVNY detektor vf ziarenia s jednou diodou
a spustit nevypnutelne vsetky hukacky az do vibitia baterie to by ich urcite prezradilo ze by si ich niekto vsimol
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
Kupena v maji 2003
dam telefon do kovoveho hrnca, zakryjem plechovou pokrievkou co perfektne licuje a dovolam sa uplne bez problemu.... vyskusajnetopier píše:daj telefon na stol a zakry kuchynskym hrncom a skus sa nan dovolat...
to som skusal pred 10timi rokmi...
a inak, signal neprsi zhora, takze akekolvek zakrytie hrncom povazujem za srandu, neviem ci si to myslel vazne?
Kupena v maji 2003
Kupena v maji 2003
scherlog tuším uvádí
rušička je jen silnější signál,který překryje vysílače,přijímače v okolí,není proto pro nás problém zamněřit a sledovat tuto rušičku.
Profík proto nebude asi používat rušičku,ale očichá si kořist,zda něco vysílá,pokud ano šáhne jako v samoobsluze pro rohlík vedle.
NÁKUP A PRODEJ DÍLŮ ŠKODA 775668906,!sz-ne!
Veškeré dotazy pouze na email. Protranscar@email.cz díky
