Vybrace při akceleraci motoru O1 ASV
zdenouch
Příspěvek od zdenouch »
Ahoj,
můžete mi někdo prosím poradit co způsobuje vabrace při alceleraci motoru na mé O1 ASV.
Pokud sešlápnu pedál a auto jde do otáček jde cítit chvění motoru. Pokud vyřadím nebo pustím plyn chvění zmizí.
Je tam nová komplení dvojhmota Valeo,brzdové kotouče,ložiska v předních kolech,tlumiče.
Silemblok motoru co je nad převodovkou má vůli.
Děkuji za pomoc. ;)
PS: je to auto ženy ne to co mám v profilu
Naposledy upravil(a) zdenouch dne 14 říj 2013, 09:12, celkem upraveno 2 x.
PRODANÁ: Octavia 1.9 TDI, AGR, MR99 , VA + Fratelli Bosio 764 ,chip 125kw ,ATD+HDS57+VR6 přítlačák, EGR OFF, sání komplet ASZ ,brzdy 312/256,podvozek + interier RS
jirkastrachota
Příspěvek od jirkastrachota »
bud ten silentblok, nebo klouby
octavia combi,1.9 tdi,66kw r.v.99,chip na +-82kw,EGR venku, chlazení ic v podběhu,brzdy 288, puky TT, VW Transporter T4 long, 2,4D, SYNCRO
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
o jakou spojku se presne jedna ? Protože jsem nenasel ze by Valeo dělala dvojhmotu 240mm . co vule v homo kloubech ,ulozeni ramen. další věc nemá motor při plnem zatizeni problém ze by vynechaval ?
zdenouch
Spojku měnil původní majitel. Prej je tam Valeo. Na nápravě jsem žádnej čep ještě neměnil. Je tam všechno původní . V homo kloubech nějaká vůle je. Auto má najeto 193 000km. Auto je v serii bez chipu. V tahu se nezdá ,že by motor vynechával.
Vici
Příspěvek od Vici »
může to dělat vnitřní kloub...
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
marena tdi píše:o jakou spojku se presne jedna ? Protože jsem nenasel ze by Valeo dělala dvojhmotu 240mm . co vule v homo kloubech ,ulozeni ramen. další věc nemá motor při plnem zatizeni problém ze by vynechaval ?
Není v ASV spíš 228mm?
Oct asv 2000, DieselPower
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
@Pája 19: Pan zdenouch si to tu edituje len taky fukot... bolo tam predtym ASZ :P
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
zdenouch
subz3ro_tdi píše:@Pája 19: Pan zdenouch si to tu edituje len taky fukot... bolo tam predtym ASZ :P
Velká omluva. Nejdřív jsem opravdu napsal ASZ, pak se mrknul na techničák kde je ASV.
subz3ro_tdi
@zdenouch: Mne sa nemas za co ospravedlnovat :) Ale rozhodne je dobre (pokial uz prebehla nejaka diskusia) taketo zmeny v povodnom zadani robit formou pripisania "// EDIT" a novej informacie, nech sa uplne nestrati jej doterajsi zmysel ;)
Inak osobne sa priklanam tiez k tym vnutornym klbom... kedze to nie je lacna polozka, kludne na diagnostiku pouzi Humlovu metodu prehodenia L a P strany - bude ta to stat len pracu.
Audi A2 1.4TDI
AHF "99
Příspěvek od AHF "99 »
mám roztrhnutú manžetu na vnutornom klbe a tiež to niekedy dosť hádže pri silnom ťahu,
ale len niekedy, najčastejšie v meste(tipujem viac vyjazdenú cestu) pri nižšej zaradenej rýchlosti, to bude skôr uložením ramena?? - lebo len na určitých cestách, aspoň dúfam lebo už mám kúpené nové PU slilenty a manžetu bez homoklbu
