zaslepky vahadiel
jordee_23
zaslepky vahadiel
Příspěvek od jordee_23 »
kolko je zaslepiek na vahadlach 2 ci 4? vahadla su po dva na jednom valceku.. su len na tom valceku z jednej strany ci z oboch?
Ku ich kontrole treba vahadla vykrutit ? ci to je mozne aj bez vykrutenia??
ak ano vykrutim sroby 1,3,5,7 ... pri spatnej montazi ich staci zakrutit ..a je potrbne znova nastavit nastavovacie sroby ? ci staci zakrutit len sroby 1,3,5,7
diky
GIV var asz 4mot upraveny
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
jsou 4 zaslepky z kazdy strany jedna, vahadla muzes povolit ale mel bys vymenit srouby.
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
16V má jen dvě záslepky, 8V má čtyři záslepky. Šrouby bys měl měnit, ale z praxe nemusíš..
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Fulltank
jordee_23
to som pozeral len som nevedel ci 2 ci 4 zaslepky su.diky.
a treba potom znova nastavit nastavovaci srob na vstreky?
ide tie zaslepky zavarit? niekto to tu mal..
Biimbo
Ja to varim. Ale je tam treba narvat ocelovej cervik aby dovnitr nepadali kulicky..
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
jasan
Příspěvek od jasan »
jen by me zajimalo, jaky je duvod vyletle zaslepky?
Diletant_a_Laik
Příspěvek od Diletant_a_Laik »
Nezkoušel někdo narazit tam ocelovou kuličku z ložiska vhodného průměru a díru pak zaklepnout? Často takto bývají dělané ucpávky kanálů.
Obávám se, že do tohodle materiálu těžko něco rozklepneš :(
Patrik89
Příspěvek od Patrik89 »
ja rozmyslam ze tu duerku zavarim CO2 co myslite bude to ok? :)
Diletant_a_Laik
jericho-3 píše:Nezkoušel někdo narazit tam ocelovou kuličku z ložiska vhodného průměru a díru pak zaklepnout? Často takto bývají dělané ucpávky kanálů.
Já tam ty záslepky namáčk zpátky a důlčíkem jsem na pár místech po obvodu trochu rozklep hranu tý osy vahadel. Možná to netěsní dokonale, ale podle mě nic, co by způsobilo zaznamenatelnej pokles tlaku a záslepka by vyjet už neměla
Mě je jasné, že tohle není materiál na rozklepání, ale kdyby tam ta kulička šla na fest, tak i malá změna průměru by pomohla. Já to kdysi řešil tak, že jsem díru vymyl ,záslepky ležely vedle, tak jsem použil červenou vodičku na závity a zpátky je naklepl ..Pak to nic nedělalo...
favo
blázen
Příspěvek od favo »
V garáži mi leží jedna sada vahadel, tak na ně asi mrknu co je to za matroš a jak moc je tvrdej.
Pokud ho tady Diletant rozklepl dulčíkem.
Každopádně kulička a TIG by byla dokonalá kombinace.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
Diletant_a_Laik
Tak neříkám, že to šlo úplně dobře... Závitníkem jsem se absolutně nechytal, tohle bylo jediný, co mě v danou chvíli napadlo
