Zadní silentbloky
Rohol
Příspěvek od Rohol »
Já jsem dával neorigo. Tuším že Lemforder. Já mám problém při brždění, jak jsem psal, 130 - 100km/h, tak třepe volant a známý naznal že to budou ty silentbloky. Mě se to ale nezdá, když jsem pročítal další příspěvky na téma brzdy - octávia, tak faktorů je víc. Ty silentbloky mají mikro trhlinky už od začátku a urvaný nejsou, vůle tam snad nějaká musí být, proto se to jmenuje silentblok. Zkoušel to pajsrem na zvedáku, fakt se mi to nezdá. (noteeth)
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
Tie "mikrotrhliny" ako to volas je normalna vec, ta guma musi kdesi pracovat :)
Inak plne silentbloky z TT ti to trasenie urcite nesposobuju, akurat ho velmi uspesne prenasaju do riadenia (volantu), povod bude na niecom na druhom konci ramena ;)
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
Rohol
Kotouče a desky mají cca 3tis po výměně. Takže jak jsem se dočetl. http://www.elit.cz/cz/novinky/art_960/v ... e-lek.aspx
Výměna ložisek, nábojů, silentbloků, spodních čepů, čepů řízení, horního uložení tlumičů a mělo by být po problému. To se mi ale ulevilo (wallbash)
cin
Příspěvek od cin »
Rohol píše:Kotouče a desky mají cca 3tis po výměně. Takže jak jsem se dočetl. http://www.elit.cz/cz/novinky/art_960/v ... e-lek.aspx
tohle vse jsem mimo naboju (po zmereni hazely 0,013 max) vicemene absolovoval, a zbytecne , nakonec to stejne byly tady tolikrat vychvalovany kotouce TRW a ATE :( , v zivote bych uz smejdy nekoupil (wallbash) (wallbash)
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
Rohol
Já jsem tam dal kotouče a desky RH. Montoval jsem je na víc aut a nikdy sebemenší problém. Ještě taky poměřím házivost a uvidím.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
ked sme u výmeny tých silentbloku na zadnej náprave jak ich menite mate vyrobený nejaký prípravek alebo zhazujete celú nápravu a na lis?
profik
Příspěvek od profik »
Mi to dělal asi před dvěmi týdny mechanik na leonu 1M, dělal to skoro celý den ale přípravek je prý jen na zalisování. když jsem viděl ty staré tak sem byl rád že sem u toho nebyl :) Jinak to dělal na autě ale prý nechybělo moc a musel by sundávat nápravu
Leon 1.9TDi, AHF, Sprint 764
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Rohol píše:Já jsem tam dal kotouče a desky RH. Montoval jsem je na víc aut a nikdy sebemenší problém. Ještě taky poměřím házivost a uvidím.
Kdysi jsem dal přední kotouče "Čínu" a desky RH a po ohřátí se to kroutilo,dal jsem TEXTAR desky a je klid a "Čína"kotouče jezdí dál i s pukama TT .
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
leguan
Příspěvek od leguan »
ROMEK píše:ked sme u výmeny tých silentbloku na zadnej náprave jak ich menite mate vyrobený nejaký prípravek alebo zhazujete celú nápravu a na lis?
DĚLAL SEM TO NĚKOLIKRAT A VŽDY NA AUTĚ DEZ PROBLEMŮ STAREJ SEM VYRAZIL VELKYM ŠROUBOVAKEM POŘADNĚ VYČISTIT OKO NAPRAVY A NOVEJ NALISUJU ZAVITOVOU TYČÍ Z VNITŘNÍ STRANY POUŽÍVAM KROUŽEK Z LOŽISKA PROTOŽE SILENT VYLEZE KOUSEK VEN A PŘES KROUŽEK PODLOŽKU Z VENKOVNÍ STRANY MAM 1CM PODLOŽKU A JE TAM HNED
Tiguan 2 2.0 tdi
kopriva555
Příspěvek od kopriva555 »
leguan píše:
Zdravím,
jakej kroužek z ložiska používáš? Chystám se na to samý taky a nevim kde sehnat ten kroužek, aby jsem to nalisoval uplně celý.
Diky moc :-)
Brawl
Příspěvek od Brawl »
Jak to tedy je, když se použijí ty plný z FRS do zadní nápravy, tak tam je nějaká montážní poloha, nebo je to jedno?
Audi A6 3.0 TDI 171 Kw
subz3ro_tdi
Brawl píše:Jak to tedy je, když se použijí ty plný z FRS do zadní nápravy, tak tam je nějaká montážní poloha, nebo je to jedno?
Ved to tu mas hned na zaciatku temy napisane :?
Audi A2 1.4TDI
Brawl
Fakt že jo, já si toho nevšiml, tak to pardón. Dík :D
Takže to má být tou čárkou v díře na šroub kolmo na nápravu, chápu to dobře?
subz3ro_tdi
@Brawl: Presne tak :)
Audi A2 1.4TDI
maiello
Příspěvek od maiello »
Nikomu to nenutim, ale:
koupil jsem na O1 puky na předek.
Po obvodu jsem udělal 6 direk vrtákem 4mm.
je to podstatně měkčí a nemuže se to utrhnout, neboť hmoty je tam stále dost.
dám časem echo co to vydrží, ovšem cesty které jezdim jsou spíše na offroad, tak uvidíme :D
R. LAGUNA II 2,0 DCi 110 KW 530 TIS KM
O1 SLX RV 8.96 Jedna z prvníchTDi :AGR, Vstřiky 502 FB + úprava ECU RudisTDic. 1,2bar, EGR off, kat ON,dlouhá 5 ka.
EX AR 147 JTD 85 kw
EX B5 Synro 1,9 TDi AFN combi
