ARL chladiče v OCT1 rotačka...
brankar30
Příspěvek od brankar30 »
subz3ro_tdi píše:
brankar30 píše:ked sa oprie hadica tak je za chvilocku ko
Nemozem v tomto s tebou suhlasit, sorry :)
ved nemusis.. ;)
Vici
Příspěvek od Vici »
t ahadice nevypadá že by se opírala. nicméně když se něco opírá stačí na to dát nějakou bandáž z gumy a mělo by to být ok
jinak pokud se něco opírá tak se to prodře nejen proto že se motor hýbe v uložení, ale protože motor/celé auto vibruje.. a to ke štěstí stačí :roll:
brankar30
Vici píše:t ahadice nevypadá že by se opírala. nicméně když se něco opírá stačí na to dát nějakou bandáž z gumy a mělo by to být ok
presne tak pane...vibracie su svina... ;)
Vici
Příspěvek od Vici »
jo jo u Oktávky vibrace zabijou třeba i páté dveře... :roll:
na Galaxy od mladé nějaký blb rýpal v motorové kabeláži a sundal plasovou chráničku... dráty ke žhavičkám ležely přes dráty od čidla teploty nafty, nic se tedy nehýbalo.. ale vibracena se na obou prodřela izolace a bylo hotovo - jednotka KO
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
@Vici: A prave kvoli tym vibraciam treba pouzivat vsade kde je to len trochu mozne pruzne uchyty, nie pevne :) Ja mam FMIC na aute tak ako sa navrhol uz 5 rokov a bez jedineho problemu. Pouzivam obycajne koncernove kolena a obycajne (trochu sirsie) eska pasky (ktore tak vsetci zatracujete lebo sa nedaju dotahovat desiatkami Nm). Figel preco to drzi vsak spociva v niecom inom, nie len v dotahovacom momente :)
Naposledy upravil(a) subz3ro_tdi dne 21 úno 2013, 11:05, celkem upraveno 1 x.
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
to jen vypadá že se to opírá všude je 5mm a ta vstupní je prakticky na pevno je chycená už na šavli nosníku ocycení vedení zdokonalím až po vyřešení pístku napínáku toto je jen otázka času a nápadu jinak soft bude asi tak do měsíce vše je to o čase...
JohnyFlat
Příspěvek od JohnyFlat »
Taky mám ty klasické spony co Ládík a normálně to drží... Ládíku, tak dej ještě 11 hlavu ne? ;)
Octavia TOUR 1.9 TDI ALH
brankar30
Ladas píše:to jen vypadá že se to opírá všude je 5mm a ta vstupní je prakticky na pevno je chycená už na šavli nosníku ocycení vedení zdokonalím až po vyřešení pístku napínáku toto je jen otázka času a nápadu jinak soft bude asi tak do měsíce vše je to o čase...
myslel som si ze ty by si to len tak nezbastlil..fotka skresluje.. ;)
jj 11 už je připavená ;)
Smoke
Příspěvek od Smoke »
Trubka vedena za chladicem neni moc dobre reseni, schvalne to zmer v lete, pod 50st to neklesne. Nej reseni je ala Huml ;)
subz3ro_tdi
@Smoke: Je to tak, teplo od motora je z dlhodobeho hladiska problem. Vpripade ze bude chciet zachovat kratsie vedenie tak cele to vedenie za IC sa moze skusit tepelne zaizolovat ;)
Audi A2 1.4TDI
Vici
Příspěvek od Vici »
jenže aby to vykličkoval z ARL IC někam dopředu, to by bylo něco....
já bych to nijak nehrotil, nepamatuju si že bych s ARL IC a origo vedením vzduchu s 200PS měl nějak problém s teplotou i v létě, konkrétní hodnoty si už nepamatuju
na jaře vyměním hadici vpravo dole za novou - trošku to tam pouší olej a nové gumičky nepomohly a asi se vydám za funem na brzdu, kolik z toho leze po 30tkm od úpravy a s retardérem (noteeth)
Jinak Láďo pěkná práce! hadice a trubku od klimy jsi měnil?
Jde to jinudy ale co budeš mít délku vedení o to zase přijdeš zatáčkama až to vyřešíš líp dej vědět ;) a prostorově nazapomínej že v autě je plech pod motorem a nezávislé topení takže je to všude na knop
to vici: klima rouru spodní jsem musel poladit z ARL a ALH dohromady (noteeth)
cin
Příspěvek od cin »
Moc pekna prace, + krasne cisty a vypulirovany motor a prostor kolem, radost se podivat :)
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
JasteR
Příspěvek od JasteR »
Pekny ;)
