Napsal: 25 čer 2013, 19:21
já bych vyzkoušel vyměnit ten regulační ventil....
Jestli to je ten, co je když stojíš před otevřenou kapotou vlevo dole a je k němu přístup jak k penězům, tak ten je novej...DOLPH píše:já bych vyzkoušel vyměnit ten regulační ventil....
Tak to jsem nechtěl slyšet... jde to rozebrat nějak inteligentně? Jak to vypadá? a na co si přitom dát pozor..?Fantik píše:Spíš ten co je v klimakompresoru.
Děkuju. Zítra to budu řešit. Dám vědět, jak to dopadlo.Fantik píše:No musíš nechat odsát nápln a bejvá tam jen nastrčenej a zajištˇenej závlačkou.
Tenhle tam nemám, ale teď jsem koukal na ten původní a je mi to jasný.Fantik píše:Tady foto z netu kde je to trochu vidět![]()
aha tak dik zase jsem o neco chytrejsijaykay píše:u OII zadna spojka neni, kompresor se toci porad a jen je regulovanej vykonvendysp píše:jak bez spojky? oni se delaly nejaky bez spojky?...mam na mysli tu spojku na remenici...tu tam nemas?Fantomeš píše: Ten kompresor je bez spojky, běží pořád... jen by neměl pořád chladit.
mužu potvrdidt švagr má O2 najeto 100000km auto ma po otci, ted minuly týden mu ten kopresor se sekl na dovolené v italii , nemněl jinou možnost než to tam nechat zpravit cca 900eurochipmann píše:Přesně tak pro to ty kompresory nic nevydrží běží neustále jen se přepíná přes elektromagneticky ventil na velky okruh chlazeni ....
nedojel je to sekle nejde s tím hnout ,řemen teměř shořel motorovy prostor je celý obhozený od spalené gumy z řemene jak se to pálilo na te sekle řemenici klimy, udělám rozborku sameho mně zajímá co se tam seklo, při tom mu ještě vyměnili šponovací kladku s volnoběžkou z altiku všechno bylo nějaké zpečene z té gumy řemenemarthass píše:kompresor na O2 má pojistku proti zaseknuti. Dojet by se na to mělo
