Stránka 2 z 6
Napsal: 05 led 2014, 18:18
od rami
Laicky bych také řekl ze je to kuchle .
Prece nemůže byt spotřeba od regenerace 45 l a 0 km a cas také vysoky.
Napsal: 05 led 2014, 18:25
od váha
ukaž skupinu 68
Napsal: 05 led 2014, 18:28
od JENDA T4
jj podle foto bych řekl že bude kuchlej,nebo nevím,ale některé firmy mám takovej dojem to i takhle čistěj tak jistota by byla,juknout tam přez sondu.
tak bych to řešil já,ale jsou tu i odborníci co nemusej ani otevřít kapotu,mám se co učit :)
Napsal: 05 led 2014, 18:39
od papouch22
a nebo ho nikdo cistil, uz sem to taky videl, rozriznou daj do nejaky lazne a pak ho svari a takhle to vypada
Napsal: 05 led 2014, 18:40
od DOLPH
buď rád,že je kuchlý,zatím se to neřeší.....a je to k hovnu.
dřív nebo později se každý FAP vyhodí,dvojková oktáva tady bude jezdit ještě dlouho a jednou se prostě ucpe.
Napsal: 05 led 2014, 18:50
od váha
odpoj ten snímač diferenciálního tlaku a uvidíš...
Napsal: 05 led 2014, 18:57
od nogis
Napsal: 05 led 2014, 18:59
od váha
vedou do toho dvě hadičky a je to kousek od filtru taková černá kostička ;) nech odpojené a pak zapni klíček měla by se rozsvítit kontrolka motoru nebo filtru případně v ECU bude chyba G450 pokud tam ta chyba nebude tak to je OFFnuté
Napsal: 05 led 2014, 19:01
od nogis
Napsal: 05 led 2014, 19:10
od DOLPH
nogis píše:to dolph: pro moje pouziti jsem rad,ale mam strach,ze nez to prodam,bude to pruser a auto neprodejny
to vaha: Jasny,hned jak zjistim,ktery to je :-D A co kde uvidim?Sorry,ale o tomhle nevim fakt nic.
záleží,jak dlouho to auto chceš mít.
podívej se kolem sebe-jedničkové oktávky mají cca 15 let a jezdí dál a ještě nějaký ten rok tady jezdit budou.
15 let FAP nevydrží -to je jisté,nějak se to udělá........,já ho taky nemám a neděsí mě to.....
Napsal: 05 led 2014, 19:19
od nogis
Napsal: 05 led 2014, 19:59
od misoVW
soft nemusi byt upraveny a asi ani nie je ked reaguje na odpajanie snimacov DPF. Moze byt vykuchany a upraveny tak aby mal urcity odpor a ECU preto nic nepozna.
Napsal: 05 led 2014, 20:12
od Tiger23
AK by to kuchali tak prečo by boli zvary dole aj hore? Stačilo by rozrezať spodok... Asi to bolo čistené a vyresetované na nový filter .....či?
Aspoň že sú nahrady za orig. DPF :) , ale ako je to vydržou neviem.
http://autodiely.autorubik.sk/spares/dp ... a-2-0-tdi/
Napsal: 08 led 2014, 22:56
od jurki888
aj v rj je off:-)akurat ze kontrola cidiel je zachovana cize musia byt pripojene
Napsal: 08 led 2014, 23:00
od jurki888
tencas od poslednej regeneracuie by mali byt hodiny cize sa neregeneruje aj posledna regeneracia je 0
