Stránka 2 z 3
Napsal: 10 bře 2014, 18:45
od JHBullit
ano cistic na brzdy jsem zkousel snad na vsechny hadice naprosto zadna reakce sani sundane hadicky pod nim ok uz nevim kde hledat
Napsal: 10 bře 2014, 18:57
od seatjiritoledo
mě to jednou dělala lambda.
Napsal: 10 bře 2014, 20:00
od JHBullit
lambda dle diagnostiky v poradku
Napsal: 10 bře 2014, 20:06
od geo
Blow je ok není prdlá membrána?
Napsal: 10 bře 2014, 20:22
od JHBullit
nezdalo se mi.. ja uz z toho magorim uz mam i pocit ze auto min jede napadaj me svicky civky nevim uz
Napsal: 10 bře 2014, 20:24
od geo
otestuj podtlakovou pumpičkou?
Napsal: 11 bře 2014, 01:37
od alfik
Alebo pusou.
Napsal: 11 bře 2014, 13:13
od JHBullit
takze dnes diagnostika nove svicky zmereny tlaky vse ok a jeden mechanim co na to dnes koukal rikal ze se mu zda ze jede na tri valce...
Napsal: 11 bře 2014, 14:03
od ThrashTheTrash
Když se mu to zdá, tak pokud jsou svíce nové, chtělo by to vidět co dělá zapalování, zda se jiskra koná či nekoná, potom palivo ve válci, zda se tam jiskra neulejvá nebo tam jde málo paliva.
Taky nám šel rencek 1.4 16V jakoby na 3, a bylo KO vstřik, sfoukl nám svíčku :)
Napsal: 11 bře 2014, 16:06
od JHBullit
svicky jak stare tak nove po vyndani vzdy suche vstriky jsem mel take venku vizuelne ok
Napsal: 11 bře 2014, 21:41
od ThrashTheTrash
Tak jinak... pokud jsou rozvody OK na 100%, vačky OK, vše v dobrém stavu, nic není vyhulený,ojetý, tak OK.
Podtlaky přes čistič brzd ok.
Nikde nesahej vzduch.
Potom si čistil klapku, je OK.
Vstřiky tež OK.
Palivo a filtr paliva OK?
Jinak, pokud se jedná pouze o volnoběh, kerej se houpe,nehoupe nebo jak to je, tak ty si čistil klapku, ale vymazal si adaptační hodnoty a dal jí nový základní nastavení?
Potom Lambda a vše kolem ní taky OK?
Napsal: 11 bře 2014, 21:50
od JHBullit
na rozvody jsem jeste nekoukal ale predpoklad je ze jsou ok uz podle hladkeho rychleho startu na otoceni ale rozdelany jsem je nemel jinak klapka byla pri rozdelani cista a i se znovu nastavila ale clovek co se na to byl dnes mrknout rikal ze si mysli ze to jde jakoby na tri ze pocitove by mel jet tenhle motor lepe uvidim zitra az premerim tlaky lepsim merakem nez mam v dilne a hodnoty lambdy jsou ok jedine co tak snimac klepani na 3 valci dnes ukazal horsi hodnoty oproti ostatnim proto jsem dal nove svice origo ngk a stav nezmenen
Napsal: 12 bře 2014, 01:20
od alfik
Ten snimač asi len zachytava tie nasledky,ale ako pričinu by som ho nevidel. Spiš civky,alebo modul.
Napsal: 13 bře 2014, 10:12
od Houba
OFF - opatrně s tim čističem, u 1.6i passat B5 gumové spoje na saní hned vedle svíček, namontované laciné kabely ke svíčkám u kterých přezkakovala jiskra. Těď už jsi dávam pozor kam stříkám a račí víc hledám :D
Napsal: 13 bře 2014, 10:44
od Ladas
vzhledem k tomu jak má 1.8 20V řešený zapalování bych se neobával...
