Stránka 2 z 2
Napsal: 01 led 2015, 12:15
od alni
martinsidlo píše:Vici píše:taky je otázka jestli máš elektrický dohřev vody - 3 žhavící svíčky na výstupu vody z hlavy
Ty udělají opravdové divy zvlášť teď v těch -10°C. Ale je dost zatížen altík a tím moc nestačí dobíjet baterku. Jedu-li víc jak 10km,mám je zapnuté všechny ( zvlášť vypínač ) a po 10km mohu naplno topení s větrákem na 2. Kryt před chladičem nemá opravdu žádnou cenu,jen že se nevyplachuje sůl a pak se proděraví ( prooxiduje ) třeba klima. Ale někteří zde mají svojí hlavu.
v poslednej dobe romýšlam nad dorobením vypínača, vedel by si opísať koľko to prikúrí???
Napsal: 01 led 2015, 13:00
od smrcke
co pyl.filtr.menils?
Napsal: 01 led 2015, 13:03
od Vici
někdo tu psal o Fabii a že mu za chvíli topí - fabka má ale přídavné elektrické topení - PTC - to fouká teplý vzduch opravdu brzy
Napsal: 01 led 2015, 17:22
od martinsidlo
alni píše:martinsidlo píše:Vici píše:taky je otázka jestli máš elektrický dohřev vody - 3 žhavící svíčky na výstupu vody z hlavy
Než oškrábu boční okna od námrazy,čelním se dá koukak bez čištění. V těch mrazech,co byly to nechladne při plným topení do doby ohřátí oleje na 90°C.A než ohřeješ olej,to trvá hodně dlouho. Jděte na to z rozumem !!!
Napsal: 01 led 2015, 19:54
od michalturbos
Ahoj,zdravím odborníky,
Ibiza 6L PTC nehřeje VAG nic nehlásí,zatížení alt.kolem 30% a kontrolka dobíjení svítí po zapnutí klíčku,na co se zaměřit?
Díky M.
Napsal: 01 led 2015, 20:07
od jurosdi
Fabia má v adrese 08(topení-klima) možnú kontrolu v bloku hodnot. Tuším kanál 007. Je tam stav PTC. Vypnuté-Zapnuté.
Napsal: 01 led 2015, 21:08
od alni
martinsidlo píše:
doobre, medzi tým som aj niekde našiel že jedna by mala mať 300W -tj. odber cez 20A....
ak som dobre pochopil, tak stačí spínať na čiernohnedý kábel kostru namiesto RJ (môžem to aj odpojiť od RJ a ovládať čisto ručne že??-podla nutnosti dobíjania)
Napsal: 01 led 2015, 21:27
od martinsidlo
Já mám dvojitý přepínač přímo na spínací relátka. Buď spíná ŘJ nebo já.
Napsal: 04 led 2015, 14:37
od alni
dneska sa do toho pustím,
nezdá sa my že by sa dalo na ňu napojiť pod prístrojovkou, káble si ťahal z motorového priestoru že?
Napsal: 04 led 2015, 14:57
od martinsidlo
Ano. Krabička s relátkama v motorovém prostoru. Příjemnou práci teď v zimě.
Napsal: 04 led 2015, 15:51
od alni
ešte sa naobedujem a začnem,
ďakujem... momentálne tu ani nemrzne, roztápá sa čo v noci nasnežilo
Napsal: 04 led 2015, 17:46
od sixell
muže mít vliv malo chladící kapaliny v nadobce?,,,dneska sem koukal a je tak u spodní rysky
Napsal: 04 led 2015, 18:49
od Golfisko
Stačí vodu ohřát a rázem si u horní rysky max, takže např. chybějící 1-1,5cm bych tak neřešil, spíše správnou funkci víčka vyrovnávací nádobky, bod tuhnutí kapaliny a její stáří
Napsal: 04 led 2015, 18:54
od sixell
kapalina by mela byt v pohode,menil sem ji minulí rok,,skusím vyměnit pil filtr,treba to bude tím a když ne ,budu pokračovat dal
Napsal: 04 led 2015, 20:41
od alni
martinsidlo píše:ote]
prvé skúsenosti(boli pustené včetky): vycúval som z dvora, zavrel bránu-a už fúkal teplý vzduch
po 3km sa pohla ručička a do 10 bola koľmo(s vypnutím vetrákom, vonku bolo asi +1°C)
takže dosť slušný pírhrev (s tím že žhavičky tam budú pravdepodobne ešte pôvodné -dve som odmeral, a z tretieho nešla dole fajka)
no ale ten odber.. na motore bolo cítiť že alt. má riadnú záťaž, po zapnutí klesno napätie volačo cez 0,2V -ale dobíjať ešte stále stíhal
