Stránka 2 z 2
Napsal: 13 zář 2015, 17:35
od mecano
je tam myslím 03L198716A maloobchod cca 3700.-
Napsal: 13 zář 2015, 17:40
od blonn
A proc to nejdriv nenalogujes, nez utracet lowe?
Napsal: 13 zář 2015, 17:45
od mecano
někdo holt neměří a hned mění a třeba se trefí... běžné i v některých servisech
Napsal: 14 zář 2015, 02:03
od tholis
Jak to mám nalogovat? Hlásí mi to jen chybu regulace... Nevíte o někom na severu kdo by mi s tím pomohl? Už jsem fakt zoufalej.
Hadice všechny zkontrolované, EGR vyměněný
Napsal: 14 zář 2015, 07:17
od tholis
Ještě další dotaz..jak moc složité to je? Zvládnu to v garáži se základním vybavením? Nebo je třeba to posléze nějak zkalibrovat a nastavit?
Napsal: 14 zář 2015, 16:11
od mecano
ano,musíš to nastavit
Volba diagnostické funkce
– Stisknout na obrazovce tlačítko „011 - Naměřené hodnoty“.
– Zadat na numerické klávesnici blok naměřených hodnot „120“
a zadání potvrdit tlačítkem Q .
– Nastavit ruční podtlakové čerpadlo -VAS 6213- na „podtlak“ a
připojit k přípojce podtlakového ovladače.
– Sledovat nejnižší hodnoty bloku naměřených hodnot a
vytvořením podtlaku nastavit napětí 0,760 V.
Výstraha!
Během následujícího nastavování regulační tyče udržovat
stálý podtlak a tím i konstantní napětí 0,760 V.
– Nechat ovládací páčku v poloze »spodního dorazu« a rukou
pomalu přešroubovat pojistnou matici -B- na regulační tyči.
– Přidržet pojistnou matici -B-, zašroubovat nastavovací matici
-A- na regulační tyči proti ovládací páčce a lehce ji dotáhnout
očkovým klíčem -T10423- .
– Zrušit podtlak v tlakové nádobce podtlakového ovladače.
– Sledovat nejnižší hodnoty bloku naměřených hodnot:
• Bez tlaku se musí nastavit hodnota: 3,30 ... 3,90 V
– Utáhnout nastavovací matici -A- nástrčným klíčem -T10422- ;
při tom přidržovat pojistnou matici -B- očkovým klíčem -
T10423- .
Výstraha!
Vytvořit na podtlakovém ovladači podtlak 0,75 ± 0,05 bar, aby
bylo zajištěno, že ovládací páčka je na „dorazu“. Při tom
Napsal: 15 zář 2015, 14:25
od tholis
Není celé
Napsal: 15 zář 2015, 14:27
od tholis
Prý je to možné nastavit pomocí šuplery.. Oměřit stávající a tolik nastavit tu novou je to možné?
Napsal: 15 zář 2015, 14:29
od tholis
Někdo v Ústeckém kraji kdo by mi s tím pomohl? Je možné aby u auta takového stáří a najetých km byla regulace zatuhlá mechanicky ?
Bojím se aby jsem nekoupil ten regulátor zbytečně
mecano: mohl by jsi mi poslat číslo na sebe v SZ : Jsem bezradnej a očividně víš o co go tak bych zavolal.
Napsal: 15 zář 2015, 21:37
od artopservis
Skus na na banku nasadiť pistol co dokáže vytvoriť podtlak,a keď to neudrzi a bude klesať tak mas banku zlú.A to nadstavenie mas tam napisani presný postup tak by som sa ho drzal aby si to nemusel viac krat nadstavovat,a dosť často odchadzaju banky.
