Stránka 2 z 2
Napsal: 06 úno 2016, 21:45
od amater
octaviask píše:skontroluj klapku v meranyh hodnodach ci spravne ukazuje volnobeh/dobeh/akceleracia
nasledne skontroluj vsetky vzduchove hadice okolo motra, tj tesnost sania, podlatkove hadicky, odvetranie kluky..poctivo! Nie len okom! poodpajaj, chyt do ruky. Aj mala dierka ti dokaze robit sarapatu
Presne tak... U tohto motora ti mala netsnost moze robit presne to co popisujes...
Napsal: 10 úno 2016, 18:03
od hasic4
Marek001 píše:Dá sa zmerať osciloskopom ale podľa prejavov to až tak nepasuje na snímač vačky. Číslo tej chyby bolo aké?
Tak číslo je 515 halův snímač polohy vack/klik hřídele
Napsal: 10 úno 2016, 18:05
od hasic4
PetrSs píše:řešil jsem to jednou u motoru 1.8 když byl snímač vačky špatný tak auto nešlo občas natočit,ale na chcípání po nastartování to nemělo vliv...vyřešila to až váha vzduchu
váha je dobrá měl jsem půjčenou z jiného vozu
Napsal: 10 úno 2016, 18:07
od hasic4
slovacek.milos píše:když pustíš pedál plynu tak v pinu 69 musí být kostra když přidáš kostra zmizne
podle kostry pozná řj motoru že je volnoběh a to ti nefachčí ;)
tak když je puštěný pedál plynu tak tam kostra je a když přidám tak je tam ta kostra pořád a i když ho odpojím úplně tak je to pořád stejný otáčky pořád kolísají
Napsal: 10 úno 2016, 18:10
od hasic4
tak jsem všechno prošel a našel jsem uhnilou objímku na výfuku kde to bylo černé dal jsem novou je to lepší ale pořád ty otáčky kolísají ale zatím mi to nechcíplo :-)
