Stránka 2 z 4
Napsal: 28 led 2017, 21:09
od techi
Tak asi by bylo fajn napsat tvůj rozpočet.
Možná OII BKD by nebyla marná. Benzín na dálnici nebrat.
Napsal: 28 led 2017, 21:31
od Milik607
Rozpočet max 100tis
Napsal: 28 led 2017, 22:58
od techi
Pak nic lepšího než rotačku nevymyslíš. Přeju hodně úspěchu ve shánění pěkného kousku.
Napsal: 29 led 2017, 02:03
od F4ever!
same blaboli rotacka rotacka ....no nieje zla ale podla mna PDcko je urcite lepsie to je prmitivny motor ale aj menej nakladovy a problemovy ako rotacka kde treba sa viac starat o samotnu rotacku dobre kvalitne palivo ziadne take ako olej do nafty a podobne co robia experti taketo nieco pri PD sa ani nemoze stat naleje sa co chces a ides ..co sa tyka spotrebu ja jazdim za 5.5l v primereme, na dialnici 140kmh dlhodobo 5.9l pri 2700otc. 5tke a realativne je dost tichy motor ziaden traktorovy zvuk proste pri jazde je dost tichy motor by som povedal ze aj viac ako u benzinaku, jedine co huci je vyfuk{komplet vykuchany} po dialnici sa mi lepsie islo s fabkou ako s niejakym vecsim tahsim novsim autom , dalej v meste 7l a mimo mesta normalnym tempom kludnym tempom pod 4l par krat som to skusil a neveril som ze je to aj mozne najlepsia spotreba bola 3.7-8l na 100km mimo mesta a to nemam ziadnu seriovku a samozrejme ze trosku aj tlacim ci v meste a mimo mesta a spotreba niejako rapidne nestupa kde u benzinu by to uz bolo aj vidiet ...u mna jednoznacna volba PD ale len 1.9tdi a tak isto 100-160k...rotacka je skor na spotrebu nie vykon nie nadarmo boli len 90-110k verzie kde u pd islo az do 160k ale aj myslim ze ci pd alebo otacka je jedna guta ked dobre vychytas a sa on dobre postaras budu ti rovnako dobre sluzit ...alebo rovno zober benzin jebni lpg a jazdis zadarmo
do 1.8t som vlozil na skusku ze ci to bude mat vyznam no od vtedy som ho ani nedal prec mal so namiesto rezervy a spotreba bola niekde cca 8l takze 4eu este menej ako u naftaku
Napsal: 29 led 2017, 07:37
od Ladas
nejni rotačka jako rotačka pojel bych tě jak školáka...
Napsal: 29 led 2017, 09:14
od Milik607
Tak jsem z toho jelen. Rotacka či PD? Rotacka bude spolehlivější? Motory PD maji dvouhmotu? Rotacka se bude upravovat lip co se týče těch dvou režimu sport a spotřeba?
Napsal: 29 led 2017, 09:40
od ladulel
Asi bych šel do Fabia rs 96kw, nebo do golfa 96kw, nebo octavia I 96kw. Prd to žere a docela to jede...Do 100tis se to dá sehnat.
Napsal: 29 led 2017, 10:03
od turbo kamna power
Za mě rotačka, zvlášť s tímhle rozpočtem. Motor je spolehlivější a méně žere. Převodovka 5q spolehlivá, spojka jde dát jednohmota za pár korun, výměna 5. převodu je pohoda, dá se to udělat i na autě.
PD není špatný, dá se snadněji naladit na vyšší výkon, ale je to větší pokladnička. Jsou problémy s 6q převodovkou, velká dvouhmota stojí ranec, špatná konstrukce hlavy způsobuje vymačkání uložení vstřiků, může odejít vačka, všechno tohle vyjde na dost peněz
Napsal: 29 led 2017, 10:10
od Milik607
Máte pravdu. Měl jsem oktavku II a to vymackani jsem řešil. Na kolik vyjde to kolečko toho 5. Prevodoveho stupně? A radši by jste vzali 66 nebo 81 kw?
Na fabku jsem koukal ale tam jsou asi jen PD. Takže nej varianta asi golf. Do petkoveho golfa davali tez rotacku? Rozumnější je asi ta 4 co se týče náhradních dílů že?
Napsal: 29 led 2017, 10:14
66/81kw je skoro jedno, spíš bych se snažil najít auto v co nejlepším stavu. Cokoliv na základně Golfu 4, takže klidně i Audi A3, Škoda Octavia I, Seat Toledo/Leon. To pátý kolo nejlevněji seženeš z nějaký starší převodovky, třeba z fábie 74kw TDI
Napsal: 29 led 2017, 10:41
od woody.7
Jestli ti bude stačit výkon cca do 170 ps tak rotačku, jestli chceš víc, tak jdi do PD. 2 softy neřeš, tak na to při eko tak nešlapej. To předělání na dlouhou pětku by se rotačce šiklo.
Napsal: 29 led 2017, 10:57
od Milik607
Myslite ze golf bude mit lepsi spotrebu než leon nebo to bude stejné? Výkon bych ani nepotřeboval až tak velky . Spíš jsem si říkal jestli by šlo udelat dva softy kdy jeden by fakt hodně ubiral spotřebě a druhy zase hnal vykon nahoru a neresil spotrebu.
Napsal: 29 led 2017, 12:56
od standa123
Milik607 píše:Myslite ze golf bude mit lepsi spotrebu než leon nebo to bude stejné? Výkon bych ani nepotřeboval až tak velky . Spíš jsem si říkal jestli by šlo udelat dva softy kdy jeden by fakt hodně ubiral spotřebě a druhy zase hnal vykon nahoru a neresil spotrebu.
dva softy bych neresil......i s upravenou rotačkou třeba na 180ps se dá jezdit na spotřebu.....
Napsal: 29 led 2017, 13:22
od Milik607
Když ji upravim na vykon jak píšete nesnizuje se uz životnost? Jak to predelat na takovy výkon. Nebo co vsechno udelat abych nesnizil zivotnost a melo to urcity výkon?
Napsal: 29 led 2017, 13:23
od Ladas
s rozpočtem 100 zapomeň na slušný stav a takový kobyly
