Stránka 2 z 3
Napsal: 03 říj 2017, 10:25
od balon
já sem je zkoušel utahovat, tak se musím mrknout jak je na tom. Jinak ale ten válec, pokud se nepletu, diagnostikou nezjistím ne?
To ne, po zaslepení to nedělá, to začlo dělat až po době, sem myslel že když dám vstřiky na repas, tak že by to mohlo pomoct. Kor když byli všechny 4 úplně pryč
Napsal: 03 říj 2017, 11:08
[quote="balon"] pokud se nepletu, diagnostikou nezjistím ne?
zjistíš zvedni kolo dej pětku a toč kolem, když tam natočíš čtyři stejné komprese tak to bude ok
Napsal: 03 říj 2017, 11:40
od balon
aha, tak to sem nevěděl, to musim zkusit a pohledat teda
Napsal: 06 říj 2017, 13:12
od balon
Tak v tom kódóvání sem zkoušel měnit všechny hodnoty, přidávát i ubírat a nic, furt stejný. Nenapadá někoho něco dalšího?
Napsal: 06 říj 2017, 13:40
od balon
Přišel sem na zajímavou věc, když přepíšu v kódóvání z man převodovky na automat. Tak to nedělá a i to líp chytne
Napsal: 06 říj 2017, 15:44
balon píše:Tak v tom kódóvání sem zkoušel měnit všechny hodnoty, přidávát i ubírat a nic, furt stejný. Nenapadá někoho něco dalšího?
to jako ubíráš za chodu motoru volnoběžnou dávku a nic se nemění? to by asi nešlo
Napsal: 06 říj 2017, 15:45
balon píše:Přišel sem na zajímavou věc, když přepíšu v kódóvání z man převodovky na automat. Tak to nedělá a i to líp chytne
tak to tak nech na automatu a hotovo
Napsal: 06 říj 2017, 15:56
od balon
Změnilo se, ale ten volnoběh kolísá pořád. No jo, jenže když to nechám na automat, tak mi vyskočí chyba v motoru a abs. Zkoušel sem i si opsat hodnoty v automatu a přepsat je do manuálu a nepomohlo to. Takže to asi bude nejspíš někde nějaká jiná hodnota ne? V jiný skupině a ne jen v motoru.
Napsal: 06 říj 2017, 16:16
od copins
Napsal: 06 říj 2017, 16:44
od balon
To mě napadlo, ale zas kdyby se šláplo na spojku, nemělo by se to nějak změnit? Ještě zkusím odpojit to čidlo na spojku jak píšou. A ta dvouhhmota by měla souvislost i se startováním?
Napsal: 06 říj 2017, 17:28
ted nevím kolik máš najeto? vychozené čerpadlo něco nastaví a pak si radí s nastavenou hodnotou
Napsal: 06 říj 2017, 17:39
od balon
275 tisíc, ale bůhví, jestli je to pravda. Ale zas to by dělalo i když by to bylo nakódovaný na automat ne?
Napsal: 06 říj 2017, 17:44
balon píše:275 tisíc, ale bůhví, jestli je to pravda. Ale zas to by dělalo i když by to bylo nakódovaný na automat ne?
těžko říct nastavovač neumí přesně plnit požadavek z řj a pak se to dohaduje
Napsal: 06 říj 2017, 18:03
od balon
Aha. No úplně se mi nechce dávar čerpadlo ne repas. Mě by spíš zajímalo, jestli je nějaká další skupina, která by souvisela s tím kódováním z manuálu na automat, krom motoru
Napsal: 06 říj 2017, 18:13
to ber jako možnost dát čerpadlo na kontrolu,
vyřešit všechny závady tím že si sedneš za volant s PC to zatím dost možné není
