Stránka 2 z 2
Napsal: 09 lis 2018, 07:16
od OťasTDi
jozef díky
Napsal: 12 lis 2018, 15:52
od OťasTDi
Tak vyreseno...ono to ereso nema k tem parkovackam natazene draty, takze ty nerozsvitim. Funkci prebira led drl a na stk se s tim musi smirit (LOL)
Napsal: 12 lis 2018, 18:01
od Rayx
No tos tomu nakonec dal ránu ... Psals
OťasTDi píše:hmmm ale vyhodili majitele z STK....vypnou klíček, otočí spínačem na světla a rozsvítí se jenom zadek - a to podle nich nesmí být. to je proč to řeším...STK
takže nyní vepředu něco svítí při vynutým zapalování a otočeným vypínači světel nebo pozici blinkru pro parkování u strany?
No jestli to STK nakonec takto pustila s tím, že to "ereso nema k tem parkovackam natazene draty", no tak to pan technik by měl zpátky na školení ...
Napsal: 13 lis 2018, 08:41
od OťasTDi
Vysvětlím situaci, abych nebyl za úplného debila...
Zaprvé vše jsem řešil pro známého, který to řešil známému po telefonu. Auto jsem fyzicky ani neviděl.
Problém: vyhodili ho z STK, protože mu nesvítí klasické parkovačky, což technik milně považoval za problém
Denní LED fungovaly jak měly...otočený klíček svítily, vypnutý pohasla intenzita (o tom mi ale neřekli, takže to jsem se musel dopídit)
Technik trval na tom, že to nestačí a že mají svítit i žárovky
No a pak i díky vám jsem zjistil, že u RS to tak má být, ale pro klid majitele jsem to chtěl nakódováním zapnout pro STK a pak hned vypnout.
Jozef mi vypočetl kód (díky a už to konečně taky umím) jenže to nepomohlo
Tak kámoš co mu to řeší se podíval za lampu a zjistil, že na parkovačky nevedou dráty, takže jsme majitele poslali do škodovky, ať si sežene pro STK prohlášení, že vlastně auto má v NAPROSTÉM POŘÁDKU. Je mi líto, ale takhle to bylo a tady vzniklo naprosto zbytečné téma...ale já to prostě nevěděl a klasická O2 facelift to má normálně žárovkama...
Napsal: 13 lis 2018, 08:57
od Rayx
V poho, informační šum, stane se, hlavně žes to vysvětlil nám ;) Takže hned to, co napsal Pitrs a Jirka platilo a fungovalo jak mělo.
Napsal: 13 lis 2018, 13:01
od OťasTDi
Ale tak zase jsme o něco chytřejší a já ještě pochopil, jak s tím kalkulátorem, takže nakonec good job :D
Napsal: 13 lis 2018, 18:02
od Pitrs2
Hele, ja zas netusil, ze RS nema natazeny draty k parkovackam :D Uprimne, nenapadlo me to chtit nekdy zapnout (RS po FL mam), tak jsem to moc nezkoumal. Mel jsem za to, ze je to vypnuty pouze v BCM ;)
Napsal: 13 lis 2018, 18:16
od Jirka.
Nechal bych technika proplatit protokol a ztracený čas. Pokud ne tak bych to řešil přes MD. Je to smutný když tam dělají takovýhle dementní vemena. Mě třeba minule brblal na nabodovaný číslo karoserie u embéčka(normálně to takhle je z výroby). Je to známej tak to teda neřešil, ale to že to neví je fakt smutný. Kámoš má MTX fáčko a toho kvůli tomu že číslo je na nanýtovaném šítku vyhodili. Stát se to mě udělal bych jim tam takový peklo že by se posrali.
Napsal: 13 lis 2018, 20:56
od libor.98
Mám to samé RS po fl a nesvítí také a na STK bez problému tak, když tam nic nesvítí dal jsem si přez to mračítka a je to top :D :D :D
Napsal: 13 lis 2018, 22:16
od Ján Horosz
To mo pripomina jednu Vectru, co mi priniesli, ze nepresiel cez emisnu, lebo ma nizke volnobezne otacky. Klapka vycistena, nastavena, vsetky snimace skontrolovane a ehja, otacky stejne. Isli sme nas5 na STK, ze sa nedaju otacky zvisit. A on sa priznal ze asi vsetko dobre, dal omylim iny kod motora do pristroja co sa napaja. (LOL) :o Islo nas roztoto.
