Stránka 2 z 2
Napsal: 01 lis 2007, 18:00
od Luke
No odvzdušněný to bylo, ale je fakt, že se mi to zdálo lepší ale jen chvíli. Nedávno to zkoušel soused znovu odvzdušnit a šly bubliny, ale z levýho kola, takže to by mělo brzdit teda míň ale ono brzdí podle grafu víc a taky tam to táhne. Ale vzduch by tam určitě asi neměl být to je jasný.
Napsal: 01 lis 2007, 20:40
od KAMA
Luke píše:No odvzdušněný to bylo, ale je fakt, že se mi to zdálo lepší ale jen chvíli. Nedávno to zkoušel soused znovu odvzdušnit a šly bubliny, ale z levýho kola, takže to by mělo brzdit teda míň ale ono brzdí podle grafu víc a taky tam to táhne. Ale vzduch by tam určitě asi neměl být to je jasný.
Ono treba zalezi i na brzdovce treba znamej (blbec)si odvzdusnoval brzdy a na jednom kole mu sla sediva(prevarena)brzdovka a na druhem SKORO normalni tak dolil bandu a vymenil pouze jedno kolo coz voto pri norm. brzdeni to bylo dobre ale pak na to nekde dupnul a sup s tim do skarpy!!!
jojo jak malo staciii jina konzistence(hustota) a je to v pr...
A jak ty vis co ti v tom podelanym servisu udelaly? Ti říkam co si neudelas sam to nemas!!!!!
Jo a jeste by si mohl mit ucpanej rozdelovec za posilovacem taky uz jsem o tom slysel
Napsal: 01 lis 2007, 20:51
od Luke
No v servise Citroen jsem skončil po všech zkušenostech už před rokem, nejsem zvědavej na jejich kecy, vše jen měnit a tisíce lítají. Jinak o auto sem mi stará soused, kterej tomu skutečně rozumí a můžu mu věřit, vždy sem u toho, vše dělá naprosto poctivě, samý lepší maziva i kapaliny mi dává. I tlumiče mi dělal a vše naprosto v pořádku, přední brzdy rozdělal, zkoušel jak se vrací píst, šly oba krásně zamáčknout, takže hadice musí být ok, destičky stejé stejně, rovně, koutouče neopálené, vše se tváří naprosto v pořádku, kola se zahřívají stejně. Odvzdušněno 2x, vše za mé asistence. Jenže pořád sme to nevyřešili. Brzdovka, když to začalo byla půl roku stará. Prostě po výměně kotoučů a destiček a ujetí cca 400km to začalo takto zlobit, do té doby nic. Nemám tušení, kde může být chyba. možná je to časová náhoda, ale je fakt, že vždy při odvzdušnění tam je vzduch.
Ještě nás napadlo odpojit abs, ale pochybuju, že by do toho nějak kecalo, když nejdu do smyku.
Napsal: 01 lis 2007, 21:12
od KAMA
ABS by ti delalo pri brzdeni s ABS = pri floku a tak to asi nemyslis? a jestli tam je nekde porad vzduch tak ti tam proste nekudy leze nejspis odvzdusnovakem,u pistu,u hadicky ja osobne bych to tipoval na odvzdus. ven to nic nepusti ale do vnitr nasaje
Napsal: 01 lis 2007, 23:56
od vita
To Luke: Tak jestli si měl všechno rozdělaný tak fakt nevím. Koukal si na hadice? Může se stát že prdne vnitřní plášť a hadice se pak nafukuje a snižuje tlak. Jinak mě nic nenapadá.
Napsal: 02 lis 2007, 18:06
od Luke
No hadice se zdají dobrý, protože když zamačkoval ten píst tím stahovákem, šlo to prstem, obě strany. Já fakt nevím. Už mě to štve. Je to nepříjemný.
Napsal: 02 lis 2007, 21:54
od MirekX
a nešlo by na tý kostce ABS přehodit výstupy na přední kola (L za P), jestli je chyba u kol, nebo válec a ABS??
Napsal: 03 lis 2007, 13:41
od sydny
na straně kde se ti ojevuje vzduch při odvzdušnování vyměn ve třmenu těsnící gumičku a prachovku a mělo by to být dobrý, pokud to bude OK tak to vyměn i na druhý straně. A pro jistotu kup nový odvzdušnováky
Napsal: 03 lis 2007, 16:21
od Luke
No všechny gumičky jsou jako nový, soused objednal celou sadu a nakonec to vrátil, říkal, že to nemá cenu měnit, že jsou v pořádku. Je to hodně divný s tím.
Napsal: 03 lis 2007, 18:06
od sydny
zkus to vyměnit bude tě to stát mín jak 400kč na ten jeden třmen.
mě se zavzdušnoval zadní třmen tak jsem koupil opravnou sadu a je to OK.
Napsal: 03 lis 2007, 20:41
od KAMA
Aaaaa NeeBBBoooo???
CITROEEENNN?????? (wallbash)
Napsal: 04 lis 2007, 14:15
od Luke
A co jako? Já vím, že sem Citroen nepatří, však sem založil toto téma dřív ve Francouzech, ale nikdo mi neporadil. Každej vidíte, že v podpisu mám ještě dva Seaty, tak se snad nebudute zlobit, nehledě na to, že je jedno, u jakýho je auta problém, pokud mi chce někdo poradit a udělá to rád, tak mu bude jedno, jestli se jedná třeba o sáňky.
Napsal: 04 lis 2007, 18:31
od KAMA
TO NEBYLO na tebe ja jenom jestli to neni tim CITROENEM :D
a nehlede na to uz jsem ti radil a nevim jestli jsi neco z toho zkousel???
A jestli se te to dotklo tak PARDOOON
Napsal: 05 lis 2007, 15:05
od Luke
Jo já se nezlobím, jen sem to blbě pochopil. Ale je možný, že to bude Citroenem jako servisem, jsou tam totálni neznalci a hovada. Zatím sem neměl čas to pořešit, s tím vzduchem to časem budu muset nechat vyřešit, myslím na to, díky za rady. Ale dávám tomu minimální šanci, že na to přijdeme čím to je.
Napsal: 28 lis 2007, 21:52
od rihard
zdarec tak zatím to vypadá na unašeč na pravé straně, na poloosu to nevypada
