Stránka 2 z 2
Re: Megane II 1.4 72kw lenoch
Napsal: 23 čer 2024, 18:39
od Marek77
Naštěstí jednotky centrální palubní elektroniky jsou u drtivé většiny benzínových verzí M2 stejné. Z vraku za pár stokorun.
Napsal: 24 čer 2024, 05:58
od roman1648
Jojo, sehnáno, ale úplně zbytečně... ;)
Napsal: 24 čer 2024, 10:27
od Marek77
Stávají se horší věci. A hlavně je dost možné, že díky tomu původnímu problému bys ji musel shánět stejně.
Napsal: 24 čer 2024, 10:32
od ROMEK
Romane nic si z toho nerob človek je myšlenkama uplne nekde inde a takto to dopadne.... u mňa je to podobne naštastie zachvilu dovolenka a hlava so odpočine :havaj:
Napsal: 24 čer 2024, 10:34
od roman1648
Jo, to třeba jo,ale člověka to sere že udělá takovou školáckou chybu stát se to druhému klepal bych si na čelo že nemůžeš jen tak někam do "útrob" vozu pustit plus (noteeth) , musím to prvně znovu zprovoznit a pak se uvidí co s tím no, to čerpadlo asi stejně bude KO pokud dává malý tlak, ono s tím nájezdem nic divného
Napsal: 24 čer 2024, 17:23
od Marek77
Spíš si myslím, že teď to půjde. Pravděpodobnější je přechodový odpor na silových kontaktech relé, co to čerpadlo napájí. Ta čerpadla vcelku drží.
Uvidíš..... Teď už je to pudová záležitost - buď to pude nebo nepude 😉.
Napsal: 25 čer 2024, 08:23
od ROMEK
Marku ja práve dosť často mením palivove čerpadlá na starších autách buď to nejede alebo blbo štartuje
Napsal: 02 črc 2024, 16:48
od roman1648
Tak jsem vyměnil tu FCM jednotku a tím to nebude, projev stejný, po zapnutí klíčku se roztočí sahara,ani to nezastartuje,nic, s jednotkou motoru se nespojím tak asi počítač KO :roll:
Napsal: 04 črc 2024, 16:29
prosvit ještě pojistky, prohlédni konektor k řj motoru, ten tlak ti podle mě praskla hadička z čerpadla do deklu, dej tlakoměr přímo na čerpadlo mělo by tak skočit 7
Napsal: 09 črc 2024, 09:04
od roman1648
Auto jsem s jiným počítačem z Polska immo off rozchodil, čerpadlo jsem vyndal z nádrže a když ho dám napřímo tak se jakoby seká,i podle zvuku,to by odpovídalo tomu projevu že auto cuká, objednal jsem nový a nazdar, auto pořebuje,je to obkladač a nedívá se úplně na korunu..
Napsal: 09 črc 2024, 09:07
od Marek77
Není co řešit.....
Napsal: 09 črc 2024, 11:38
od ROMEK
No uz to jede dobre po vymene čerpadla? Ale bo je to stale lenive
Napsal: 09 črc 2024, 12:13
od roman1648
Ještě nevím no, odpo je přehodím teprve
Napsal: 09 zář 2024, 12:52
od roman1648
Zapoměl jsem tohle vlákno ukončit, po výměně čerpadla za nové vše cajk,starty i výkon
Napsal: 09 zář 2024, 14:41
od Marek77
Hósana!!!
