Stránka 2 z 2
Re: O2 RS BMN nejde nastartovat po výměně hlavy
Napsal: 06 dub 2025, 16:12
od vrs300
Jo podle mě to teče přes svody všechno je 2x přetesnené a furt to teče zezadu a tam už to nemá z čeho jineho téct
Napsal: 06 dub 2025, 16:31
od Pája 19
Leda, že bys je tam nedal...
Napsal: 06 dub 2025, 16:56
od martinsidlo
Co takhle mazání turba ?
Napsal: 06 dub 2025, 17:36
od vrs300
Turbo je suché i hadice přívodní příští víkend se na to ještě podívám mel sem v plánu že to rozhodím a udělám ty gufera jestli to není blbost mě přijde že to je nejvíc od oleje u rozvodu ale gufera tam jsou nové a když sem to měl sundané tak to bylo suché
Napsal: 06 dub 2025, 20:32
od trhac
Neteče ti ventilový víko? I když tam máš nový těsnění může to týct.. na gufera na ventilech zapomeň.
Napsal: 06 dub 2025, 20:43
od vrs300
Nejdriv tam bylo nove těsnění teklo to tak jsem pod to dal i silikon uplne stejně to teklo nebo ještě ze by to teklo pod hlavou ale vše bylo dotažené na moment jak na být .. celé jsem to umyl do sucha jel 2km a hned od oleje celý blok a smrad
Napsal: 07 dub 2025, 09:49
od roman1648
Postupuješ nějak divně, když se rovnala hlava měli ventily venku a nechali stará gufírka ??
Ale to opravdu s únikem nemá nic společného
Nedávno jsem řešil netěsnost na vrchu motoru Audi PD a pomohlo až nové víko,jako fungl nové
Napsal: 10 dub 2025, 19:17
od vrs300
Dnes jsem na to koukal a vypadá že to teče přes svody u všech 4 válců na svodech je to oblité je možné že je to přes turbo když nemá žádnou vůli ?
Napsal: 10 dub 2025, 20:16
od trhac
A neteče ti to mezi hlavou a víkem vaček? Turbo je až jako pod svodama takže turbem by to asi být nemělo.
Napsal: 10 dub 2025, 20:33
od vrs300
Nene to je vše suché turbo u bmn je postavené obráceně nad svodama právě
Napsal: 10 dub 2025, 20:38
od Tomas6
Ale až za. Takže i kdyby pustilo do výfuku, tak olej bude až za ním a ne ve svodech
Napsal: 12 dub 2025, 21:20
od Tomas.cz
Nevím jak je tady konstruovaná hlava, ale svorníky pro turbo jsou do slepé díry, nebo průchozí někam do prostoru hlavy kde je už kontakt se stékajícím olejem?
Vím že některé hlavy mají díry durch do prostoru hlavy a svorníky jsou lepené, aby kolem závitu nemohl prolínat oleje / občas se tak i děje /.
Napsal: 13 dub 2025, 10:24
od vrs300
Tak je to už konečně vyřešené nevim přesně čím to bylo ale vyměnil jsem znova gufera na vačkách dal jsem jinou klec na vačky a jiné víko a je sucho
Napsal: 13 dub 2025, 11:27
od trhac
To je ale trochu divný. Ta klec jak píšeš na vačky se nesmí zaměňovat. Taky by se ti mohly zavřít vačky
