Stránka 2 z 5
Napsal: 03 bře 2008, 10:02
od Flexa
no tak nevim co je to ten (wastegate) asi sem blb ale nevim no a na te plechovce neni šrobek na rekugulaci te pružiny a nebo sem se špatne podival ale neviděl sem ho tam a ty hadičky mam odpojit???
Napsal: 04 bře 2008, 20:05
od Flexa
to je ta plechovka zboku a ty hadičky co odni vedou se maji odpojit a utěsnit :? :?
Napsal: 04 bře 2008, 20:30
od Flexa
A je tam nejaka regulace toho tlaku nebo neni???????
Napsal: 05 bře 2008, 15:45
od Flexa
nic??????????????
Napsal: 05 bře 2008, 18:31
od Smoke
sory, ale z té fotky nic nevidím. regulaci to určitě má- na táhlu tyčky ovládající wastegate (ventil)
Napsal: 08 bře 2008, 11:48
od Flexa
stohohle už neco poznaš???? doufam že jo byl bych rad kdyžtak my tam udělej sipky nebo neco at vim co mam udělat diiik mooc :? :?
Napsal: 08 bře 2008, 18:40
od Smoke
paráda!!
Napsal: 09 bře 2008, 10:11
od Flexa
jo dik ted je my to uplně jasne!!
no a chci se ješte zeptat o kolik asi pujde tlak nahoru, neodejde my tam neco a ten regulačni ventyl je asi ta černa krabička že???? :?
Napsal: 09 bře 2008, 20:03
od Flexa
Napsal: 09 bře 2008, 20:06
od Smoke
jak stoupne tlak? to je různé, na každým motoru jinak, ale řádově o 0.5baru. chce to budík na tlak
Napsal: 10 bře 2008, 10:22
od Flexa
no budik musim sehnat a jen doufam at mi nic neodejde!!!!!!!!
Napsal: 11 bře 2008, 08:55
od Flexa
sem sehnal manometr ale je uplne na hovno ručička se klepe jak blazen mam budik do 2,5 KPa to by mělo jit ne to je už dost silna pružinka aby se to netřepalo a tlačito asi 0,6 to je normal nebo tomu neco je potože jak sem čet tak ma tlačit 0,8 :? :?
Origoš měřak na tlak turba by se neměl třepat že?????????
Napsal: 11 bře 2008, 11:51
od dyk
Jak pise Smoke ze se ma ta hadicka odpojit a ucpat tak jsem tam vzdy narval 6 nebo 8 kulatinu asi 1 cm dlouhou ted nevim presne co tam pasuje a provrtal jsem to slabym vrtackem aby to turbo neslo az na doraz a vydrzelo.Bal jsem se ze se prefoukne a lehne,ale take jsem se setkal s tim ze tam byla strcena kulicka z loziska a fungovalo to.Jen nevim jak dlouho (LOL)
Napsal: 11 bře 2008, 13:06
od Flexa
tak že pokud to dobře chapu tak když vrtnu do te kulatiny malou dirku tak tama pujde častečny tlak s turba ven že tim to turbo nepujde do plna a jak ma byt asi velka ta dirka 2mm?????
Napsal: 11 bře 2008, 13:17
od dyk
Jj.vrtal jsem to 1,5mm.
