Schema zapojeni hadic a ventilů u TDI motorů
spacewerk
Příspěvek od spacewerk »
pokud to má vgt turbo což má paky by to chodit melo aspon myslim
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
len pre informaciu... pre ludi co nepouzivaju EGR ani klapku v sani zapojenie podtlakov bude vyzerat nasledovne:
Poznamka: ventily N18 a N239 treba vypnut v ECU alebo nechat elektricky zapojene (bez podtlakov)
inak bude ECU zaznamenavat zavadu prerusenie/skrat na kostru
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
Smog
Příspěvek od Smog »
Jak vypnu oba ventily v ECU ?
Champion
Příspěvek od Champion »
opravte ma ak som to zle pochopil
Golf IV 1.9TDI ATD PD, EGR-KAT=OFF, spojka VR6+ kovokeramika, prevodka dlha EWT, vstreky AL, turbo hybrid, sanie ARL, custom FMIC 60mm, custom NEREZ vyfuk 63mm, brzdy RS 312/256 , Lowtec stelovak -6cm , 18" REPLICA RS4 carbon, look R32, soft by DTech
nomac
Příspěvek od nomac »
A nemel by někdo prosím schéma na 1z? Asi v tom mám trochu guláš.
TeeBee008
Příspěvek od TeeBee008 »
ahoj,
chcel by som menit tie hadice na O1 81kw motor asv.
Kamos mi hovoril, ze nie vsetky hadice su rovnake.
Viete presne ake hrube tam dat ?
Vdaka.
Leon/kissiakos
Příspěvek od Leon/kissiakos »
su tam 3mm a 5mm ale ked das vsade 4mm nie je to problem...
Leon/kissiakos
takze dufam ze je to spravne teraz :
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
ked nemas zdochynaciu klapku tak ten spatny ventilcek na hadicke tam uz nepotrebujes ;)
subz3ro_tdi
Ten tam nie je kvoli zdochynacej klapke ale kvoli zasobniku podtlaku, Jojo...
Audi A2 1.4TDI
A i tak funguje jen na větev regulace turba, zdechávací klapka a egr ventil jedou bez něj.
Greatone
Příspěvek od Greatone »
ked ten spätný ventil je zly, aky to ma vpliv na turbo ??? Asi to bude rozdiel pri štartoch alebo ????
netopier
Příspěvek od netopier »
nemusi mat dost podtlaku v situaciach ked je treba aj v brzdach, aj na ovladacom systeme egr/turbo
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
RuleZZzz
Příspěvek od RuleZZzz »
nazdar páni, vedeli by ste mi poradiť, koľko metrov a akých hadičiek mi bude treba na výmenu komplet podtlakových hadíc na motore TDI 66kW AGR? Chcem ich vymeniť komplet všetky, ale neviem, aké tam mám dať a aké množstvo si mám zaobstarať. Dajú sa niekde kúpiť ešte aj tie hadičky čo sú obalené v tej textilnej bužírke? Je lepšie tam dať silikónové alebo gumené hadičky?
Motor AGR by mal byť zapojený takto, že?
Máte aj nejaké ťahy na čo si dávať pozor okrem zlomenia hrotov na tých N-ventiloch? :D Chcel by som to vymeniť sám, v garáži, na zdviháku, len sa bojím toho prístupu pri turbe... ale snáď sa to bude dať vymeniť.
Škoda Octavia 1 1,9 TDI 66kW AGR
RUNDA
Příspěvek od RUNDA »
Peto,v ETKE je to pekne rozpisane-kolko mm a aky priemer hadicky potrebujes...ja som objednaval z firmy GUMEX...
