Stránka 2 z 2
Napsal: 24 srp 2006, 17:08
od bouky
delawega píše: co sa tyka tvojej prestavby hod mi poslednych 7 cisiel VIN alebo mi napis typ a rok vyroby.. hodim to chalanom nech nato spravia rozpocet.. napisem ti vyslednu cifru a ty uz sa rozhodni ci by ti to vyhovovalo.
viem ze je to na daleku cestu no sme okruh ludi co sa venuju hlavne bmw takze poho 8)
Super nečekal jsem, že někoho tady potkám který má zkušenosti z BMW a olejem (noteeth) ... Ta dálka mi nevadí dlouho jsem jezdíval služebně k vám a snad zase v zimě budu..Nicméně přestavbu bych chtěl co nejdříve :D Vin je WBAAL71030KE29933 . Ještě jsem se šel podívat na své autí a místo u motoru není je to tam tak narvané (wallbash) . Je i možné sehnat na naftu toroidní kanystr místo rezervi? Kufr není taky moc veliky...Díky
Napsal: 24 srp 2006, 17:14
od bouky
Pravda taky mě trvalo než jsem našel bávo v zachvalém stavu. Ted už kupuju jen s vyplněnou serviskou a ještě ji ověřuji v servisu kde mají databázi...Takže mích 136 tisíc km je pravdivých a motor šlape jak hodinky zatím....Pravda je, že výkon o cca 10-20Kw by byl lepší je to dost těžké a rozjíždí se to až ve višších otáčkách a ne jako u klasický ch TDi kde turbo zatáhne v cca 1800-2400.
Napsal: 24 srp 2006, 19:50
od bobyd
to delawega: preci jenom tohle bmw je torchu mimo me cenove celace chtel jsem se zeptat ktere ze starsich bmw tak od roku 94 je vhodne na prestavbu? zaujal mne klasicky 2,5tds ktere maji i beckove omegy ale ten ma alespon com pisou dost drahe a neprilis spolehlive cerpadlo v nadrzi ideal by byl mechanicky bosch najde se neco takoveho? dik
Napsal: 25 srp 2006, 09:58
od delawega
bobyd píše:to delawega: preci jenom tohle bmw je torchu mimo me cenove celace chtel jsem se zeptat ktere ze starsich bmw tak od roku 94 je vhodne na prestavbu? zaujal mne klasicky 2,5tds ktere maji i beckove omegy ale ten ma alespon com pisou dost drahe a neprilis spolehlive cerpadlo v nadrzi ideal by byl mechanicky bosch najde se neco takoveho? dik
od 94 by sa dalo riesit e34 525 td/tds, e 36 325td/tds.
2.5td - je 85kw
2.5tds - je 105kw
doporucoval bych tu tds pomer cena/vykon no pravdu hovoris ohladne cerpadiel.. problematicka je elektrnicka cast /ta vrchna ovladacia/ kde volnobeh je je dany opisne "ihlou v drazke" ta drzka sa casom vyderie a zacne kolisat volnobeh. casom to prejde do takych situacii ze cerpadlo skape samo odseba.
spodna vysokotlaka cast je v poho tam problem nieje.
tento problem s cerpadlom vyriesili az od roku 95/96 kde su pouzite halove snimace..ktore ovladaju volnobeh.. a je po probleme..
takze skus sa poohliadnut na e34 525 tds touring 96 model je to posledny rok kde sa davali cerpadla s halovym snimacom alebo e36 325tds od 96 vyssie.
ta vysokotlaka cast aj keby si ju dal nanovo zrepasovat vyjde tak max do 10 000 a mas naveky pokoj.vymenia sa tesnenia a vysokotlaky element.
do omegy sa daval motor td 85kw s problematickym cerpadlom takze preto to bolo take drahe a nahovno spravili to ze tam dali oplacku riadiacu jednotku... preto sa choval tak trochu jak priduseny....
no myslim si ze je to celkom dobra jednotka pre bezproblemovy chod na olej. ma to uz celkom slusny vykon, je to komorka a cerpadlo nema problem s tlacenim oleja. s pomocnym cerpadlom v nadrzi som tiez nemal problem na e34 a ma to vyhodu ze ak by aj odislo samotne vstrekovacie cerpadlo si podtladom palivo vpohode nacuca.. jedine negativum je ze ak je pomocne cerpadno v haji tak musis dlhsie startovat.
Napsal: 25 srp 2006, 12:58
od bobyd
to delawega: dik moc to sem presne potreboval preci jenom zorientovat se v bmw a jejich modelech je pro me trochu obtizne jeste jednou dik
Napsal: 25 srp 2006, 16:45
od delawega
:-D
Napsal: 26 srp 2006, 21:19
od Byrto
mat bwv a jazdit na olej
(LOL)
Napsal: 29 srp 2006, 16:23
od bouky
no myslim si ze je to celkom dobra jednotka pre bezproblemovy chod na olej. ma to uz celkom slusny vykon, je to komorka a cerpadlo nema problem s tlacenim oleja. s pomocnym cerpadlom v nadrzi som tiez nemal problem na e34 a ma to vyhodu ze ak by aj odislo samotne vstrekovacie cerpadlo si podtladom palivo vpohode nacuca.. jedine negativum je ze ak je pomocne cerpadno v haji tak musis dlhsie startovat.[/quote]
Mel jsem mensi operaci oci takze jsem se odmlcel tady...Pises ze u E34 pouzivas pomocné čerpadlo. V mém případě E46 320d je potřeba taky? Kolil stojí a je přizpusobené na olej??
Pak me jeste napadlo kam se narve vymenik a podobné veci, protože v motorovém prostoru není zrovna moc mista...diky
Napsal: 03 zář 2006, 15:43
od bouky
To Delawega :
Kontaktoval jsem chalany z BA ale nikdo se mi neozval :(
Napsal: 04 zář 2006, 09:32
od delawega
bouky píše:To Delawega :
bolo som par dni mimo na dovolenke..takze zistim co je nove
