Stránka 2 z 6
Napsal: 12 zář 2009, 14:02
od octavie81
Tomas.cz píše:Třeba rameno odspodu přizvednout hevírkem aby se to kouslo.
Ted jsem to nedávno dělal,závit na starém origo kuláči pěkně orezlý,matka šla hrozně ztuha,pak se začla protáčet,pomohlo přizvednutí ramene,ale ta matka se nevyšroubuje až do konce,zavazí už poloosa,pak už jen povyrazit čep,chytnout to hasákem za spodek,jak je prachovka a odšroubovat zbytek matky.Naštěstí to šlo,jinak bych to asi musel uřezat.Má někdo jinej postup?
Napsal: 12 zář 2009, 14:22
od jear ewing
octavie81 píše:Tomas.cz píše:Třeba rameno odspodu přizvednout hevírkem aby se to kouslo.
Ok, tak sundat to podle tohoto postupu půjde, ale jak tu matici dotáhnout (musí být na nějaký moment), když se to nechytne ze shora tak to není šance kvalitně a na moment dotáhnout, máte nějakej postup jak to udělat, bez použití poloosy ?
Napsal: 12 zář 2009, 14:26
od alfik
Kasli na moment,dotiahni to kolko ide.
Napsal: 13 zář 2009, 09:16
od jear ewing
alfik píše:Kasli na moment,dotiahni to kolko ide.
Když se ten čep protáčí, tak to nedotáhnu vůbec, jestli jsi to měl v ruce tak víš o čem mluvím, zkrátka když to nechytneš nahoře imbusem tak to nedotáhneš ...
Napsal: 13 zář 2009, 10:00
od alfik
jear ewing píše:alfik píše:Kasli na moment,dotiahni to kolko ide.
Novy cap potri kriedou po kuzeli a naraz ho tam. Zasponovat zdvihakom a nemoze pretacat. Nedal si nakrivo matku?
Napsal: 13 zář 2009, 15:58
od jear ewing
Tak to vy mohlo fungovat, ta těhlice zmáčkne tu prachovku a zároveň kloub, ale než to rozdělám zkoušeli jste to, půjde to ?
Dík
Napsal: 13 zář 2009, 17:04
od Tomas.cz
Kolikrát
Napsal: 14 zář 2009, 06:42
od jear ewing
Přikládám ještě foto.
P.s.takže můžu se do toho pustit, díval jsem do dílenské příručky má se to dotáhnout na 20.nm a pootočit o 1/4 otáčky, moment tam ale nedám takže dotáhnout to na byka ?
Napsal: 14 zář 2009, 08:10
od Tomas.cz
Prostě s citem to pořádně utáhni a je to
Napsal: 14 zář 2009, 18:55
od jear ewing
Sehnal jsem si moment.klíč, tak se do toho dám co nejdříve a dám vědět,
Dík všem
Napsal: 19 zář 2009, 21:27
od jear ewing
Tak čep je vyměněn, šlo to absolutně bez problému, dík všem za rady, chce to dávat pozor na záměnu pravé a levé strany.
Napsal: 20 zář 2009, 07:19
od Hobby
Na protáčející se čepy používám se 100% výsledkem diamantovou pastu.Prodává se v tubě,je dost řídká aby stekla do konusu.Stačí kapka,přizvednout a povolit.Prodává se jako pasta na pomoc při povolování šroubů.Zakápne se hlava šroubu a plochý šroubovák z drážky nevyjíždí.Ušetří hodně nervů.Horší je když nejde matice povolit ani o ten milimetr aby se tam pasta dostala.Na montáž je ideální.Kápneš na konus,přiklepneš kladívkem a dotahuješ.
Napsal: 20 zář 2009, 20:55
od jear ewing
Tak chybí mi vyměnit už jen čep na rameni, protáčí se na zu viel, zkoušel jsem to chytit sikama, hasákem, ale bez úspěchu, máte tip jak z toho ven.
Dík
Napsal: 21 zář 2009, 20:49
od stopo
na ja som ho nakoniec odbrusil karbobruskou....inac mi to neslo
Napsal: 24 zář 2009, 20:17
od jear ewing
