Stránka 2 z 3
Napsal: 17 lis 2009, 13:50
od conti
misoVW píše:ma to dobre, ma poznacenu aj polohu kolecka na kluke voci bloku motora. Bude mat posunutu len synchronizaciu kluka vs. vacka a to doladi podla vagu ked nastartuje motor.
Možná dobře, určitě ne přesně. Nebo myslíš že se to kolečko při nasazování řemenu ani nepohlo. Proto se to aretuje přípravkem.
Dá se to, ale musí se zkontrolavat značka na setrvačníku aby to bylo přesně v HÚ.
Napsal: 17 lis 2009, 17:51
od Roberbo
misoVW píše:zda sa, ze to mas OK, ale bude to treba doladit vagom, ako pise Tomas.
btw: preco si daval von motor? ake problemy este riesis?
Dik, VAG mam, kabel som kupil, tie rozvody doladim potom cez VAG.
No riesim este odidenu prevodovku, nejaky vstrekovac, zodrate turbo, nacatu dvojhmotu, zlu poloos, vsetky tlmice, kotuce, brzdy,
no a pojdu von aj budiky ..budem menit Maxidot..display
Turbo som uz odmontoval a je v jednej f. na GO...zajtra pudem vediet cenu opravy
Prave zistujem, ako sa daju vymontovat tie vstrekovace
, a aby som ich mohol tiez dat nejakej f. skontrolovat..
Napsal: 17 lis 2009, 19:42
od misoVW
skontrolovat ich daj do
www.agat.sk
Napsal: 21 lis 2009, 09:31
od Ľubomír Kočíšek
tým zlodejom, neviem či si mu dobre poradil alebo nebodaj tam pracuješ
Napsal: 21 lis 2009, 12:30
od BobrCZ
Ľubomír Kočíšek píše:
Ty s nimi mas nejake zkusenosti?
Napsal: 21 lis 2009, 13:19
od Ľubomír Kočíšek
BobrCZ píše:Ľubomír Kočíšek píše:
nie ale stačilo čo som počul a ešte prikladám čo som kedysi našiel na internete.
Ako je bohuzial beznym zvykom na SVK, autoservisy okradaju zakaznikov a ti nemaju kontrolu nad pracami na aute. Chcem len varovat vsetkych pred servisom dieselovych motorov vo fy Agat Diesel (Pezinok). Auto mi zobrali na servis s prinesenym vystupom z DG(chyba komunikacie riadiacej jednotky...), objavili zle natlakovane trysky a nechceli pokracovat v DG bez odstranenia tejto zavady. Trysky vsak nemali nijaky vplyv na chybu,s kt. som prisiel. Avsak za trysky som cvakol vyse 13tis. SKK a moja zavada sa neodstranila. Bonbonik na torte bola este informacia pri vyzdvihnuti auta o tom, ze oni sa nevenuju takemuto typu problemu, hoci to vedeli uz na zaciatku.
No coment. Prejdi sa pred ich servisom a pozri si SPZ aut co tam stoja . Z Pk a blízkeho okolia tam nenájdeš . Takže o čom to hovorí?
Napsal: 21 lis 2009, 13:59
od misoVW
si mi pekne nalozil ze tam pracujem
Ja by som nikde nedal tiez svoje auto (az na par vynimiek), ani nemusim vsetko si spravim sam. Sak tie vstreky vymontujes a zanesies len vstreky, nie cele auto. A preco ich chces vobec dat kontrolovat? V kanaly 13 mas ake hodnoty
Napsal: 21 lis 2009, 14:14
od Ľubomír Kočíšek
misoVW píše:Ľubomír Kočíšek píše:
skús prečítať ešte raz a pomalšie čo som poslal
Napsal: 21 lis 2009, 18:05
od misoVW
Ľubomír Kočíšek: Ty si este raz a pomaly precitaj kok.tinu co si napisal tu:
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... sc&start=0
Zda sa ze tu budes velmi ´oblubeny´.
Napsal: 21 lis 2009, 20:02
od liskal
Súhlasím s misoVW a dobrá rada pre Ľuba radšej čítaj a menej píš ja to tak už robím dlho a nezasieram vlákno
Napsal: 04 led 2010, 19:45
od Roberbo
Zdravim Vas,
tak som sa opat dostal k autu a som uz vo finale..
Je to neuveritelne, ale auto nastartovalo na prvu supu
doladil som tie rozvody cez VAG ..hodnota bola ustrelene 2.2 ci tak nejak
oznacil som si polohu risovacou ihlou
a posunul remenicu, tak aby hodnota ukazovala nulu..
Nakoniec sa mi to aj podarilo pri jednom nastaveni bola sice nula, ale poskakovala az po -1.1
pri dalsom nastaveni uz zostala nula nehybne..
(Same si to pridalo na uvedene otacky..)
verzia VAG je 3.04 CZ
..bude skusobna jazda
to 4.6 CF neviem, co znamena..a ci je spravna?
Napsal: 04 led 2010, 20:01
od Tomas.cz
No super
Napsal: 06 led 2010, 12:13
od betmen25
prosim o radu o vymene rozvody skoda octavia19tdi 81kw strucne+foto,alebo navod,
vopred vam dakuji!!!!!!!!
Napsal: 06 led 2010, 12:15
od betmen25
Napsal: 06 led 2010, 13:16
od sniper--
Sorry za OT, ale pri kolika menite rozvody na PD,konkretne u ARL,novejsi model....diky moc
