Stránka 2 z 3
Napsal: 19 úno 2010, 22:42
od fialamala
Huml píše:protože, ono to ve zkutečnosti setrvákem není, ale výměna vyřeší tu závadu, když totiž to auto jede, je trochu jiný řízení volnoběhu, asi nějaká jiná mapa v jednotce, stejně tak např. jinak padají otáčky motoru po prošlápnutí plynu s vyšláplou spojkou a bez, je to prostě vada software, která je umocněná mechanickým opotřebováním součástek, kdybys to předělal na flashovací jednotku, nebo ten setrvák šoupnul do auta od 2001 nahoru, tak by to nedělalo
A vyřešilo by to i předělání softu v ř.j?Třeba lehký tuning?
Napsal: 19 úno 2010, 23:57
od Huml
ne, dej jednohmotu nebo to nech být
Napsal: 20 úno 2010, 00:01
od brankar30
fialamala píše:Huml píše:protože, ono to ve zkutečnosti setrvákem není, ale výměna vyřeší tu závadu, když totiž to auto jede, je trochu jiný řízení volnoběhu, asi nějaká jiná mapa v jednotce, stejně tak např. jinak padají otáčky motoru po prošlápnutí plynu s vyšláplou spojkou a bez, je to prostě vada software, která je umocněná mechanickým opotřebováním součástek, kdybys to předělal na flashovací jednotku, nebo ten setrvák šoupnul do auta od 2001 nahoru, tak by to nedělalo
nie..daj jednohmotu a neries...zmizne to a spravis aj udrzbu..
Napsal: 20 úno 2010, 00:27
od Tomas.cz
Tomas6 píše:Nezkoušel tu dvouhmotu někdo zavařit?Co to udělá?By mne to docela zajímalo.
Rázy pro převodovku a klikové ústrojí, nehledě na to jak to bude s vysypanou dvouhmotou vyvážený.
Napsal: 20 úno 2010, 08:59
od marena tdi
Tomas.cz píše:Tomas6 píše:Nezkoušel tu dvouhmotu někdo zavařit?Co to udělá?By mne to docela zajímalo.
setkal jsem se s tim ze totalne vymlacena dvojhmota dost poskodila prevodovku.po vymene za jednohmotu se museda i dodatecne menit prevodovka .
Napsal: 20 úno 2010, 10:11
od Ivanek007
odpoj cidlo a je pokoj. kazdopadne to jeste minimalne 10 000 km najezdi.
Napsal: 20 úno 2010, 14:11
od brankar30
ja to mam radsej koser..
Napsal: 06 bře 2010, 16:10
od fialamala
brankar30 píše:fialamala píše:Huml píše:protože, ono to ve zkutečnosti setrvákem není, ale výměna vyřeší tu závadu, když totiž to auto jede, je trochu jiný řízení volnoběhu, asi nějaká jiná mapa v jednotce, stejně tak např. jinak padají otáčky motoru po prošlápnutí plynu s vyšláplou spojkou a bez, je to prostě vada software, která je umocněná mechanickým opotřebováním součástek, kdybys to předělal na flashovací jednotku, nebo ten setrvák šoupnul do auta od 2001 nahoru, tak by to nedělalo
Tak asi vyřešeno.Přidal jsem na vstřikovací dávce.Původní hodnoty volnoběhu byly mezi 1.6-1.8 ted 3.0-3.2mg.Zatím co jsem to projížděl a testoval tak v poho.Tak snad vyřešeno.
Napsal: 06 bře 2010, 16:51
od Toncek
ja mám obdobný problém na své ibizi,dělá mi to většinou za studena že to pokulhavá dost po třech když se rozjdeu,na volnoběh ne,tak přemyšlím jestli nebude něco s předvstřikem,jednohmotu tam mám,taky tdi agr,rv 01
Napsal: 06 bře 2010, 16:57
od fialamala
Toncek píše:ja mám obdobný problém na své ibizi,dělá mi to většinou za studena že to pokulhavá dost po třech když se rozjdeu,na volnoběh ne,tak přemyšlím jestli nebude něco s předvstřikem,jednohmotu tam mám,taky tdi agr,rv 01
No u mě to bylo opačně za studena ok ale jak se zahřálo tak skoro pořád.
Napsal: 03 dub 2010, 18:10
od Ivanek007
blbej dotaz, ale jak pridam na vstrikovaci davce???
Napsal: 03 dub 2010, 18:39
od lucky.jack
Huml píše:ne, dej jednohmotu nebo to nech být
Měl bych taky dotaz na mistra: Zhruba před 4000 km jsem nechal měnit komplet spojku i se setrvákem - přechod ze 2hm na 1hm, práve z důvodu houpání motoru na volnoběh(bylo zjištěno prasknuté pružiny na přítlačáku a načatej setrvák). Chvíli byl klid a teď to začlo znovu a ještě k tomu takové kovové klepání. Když vyšlápnu spojku tak klepání zmizí. Jakmile ale pustím pedál tak opět randál. Co tohle může dělat když je tam 1hmota? Předem díky za odpověď.
Napsal: 03 dub 2010, 19:54
od dhfool
Klepe převodovka.
Napsal: 03 dub 2010, 22:25
od lucky.jack
Aha a co by to mělo dělat? Převodovka je širokej pojem
Napsal: 04 dub 2010, 20:29
od skoda
Zdarec chlapi nemam problem s zadnym klepanim.Chci se zeptat kdyz mam na neutral seslaplou spojku tak motor jde za plynem jak motorovka
ale kdyz ji pustim tak uz tak za plynem nejde.Jestly je to tim jak se zacne unaset i hridel v prevodovce? Je to normalni? Diky
