jednohmota vs. dvouhmota
brankar30
Příspěvek od brankar30 »
tak sa pridam..jednohmota ma taky kultivovanejsi chod...moj nazor.. ;) max spokojnost... ;)
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Ako ani na zvuku a kulture motora to az tak citit nieje (furt lepsie ako dojebana dvojhmota), ale viacej je pocut a hlavne citit vybracie v kabine auta. Najviac citit vybracie na rychlostnej pake.
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
Ono tieto porovnania treba brat fakt s rezervou, kedze vacsina ludi davala jednohmotu ked dvojhmota bola uz KO, cize plati stare zname "jednooky medzi slepymi kralom" :)
Za mna mozem povedat ze prechod - dvojhmota 228 => jednohmota 228 (2 roky spekulovania s roznymi aspektami ubytku komfortu) => dvojhmota 240 - bol jedno s najlepsich rozhodnuti na aute vobec, cize max. spokojnost. Pokial je auto so seriovymi parametrami a majitel nevlaci zbytocne kila navyse, najlepsie dat novu spojku s dvojhmotovym zotrvakom.... pre pouzitie s vyssim krutiacim momentom alebo na sportove zaobchadzanie je z ekonomickych dovodov vyhodnejsie pouzit jednohmotovy zotrvak..... a pokial je potrebne zachovat aj nutnu davku komfortu tak jedine pouzit robustnejsiu spojku s dvojhmotou ;)
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
rege245
Příspěvek od rege245 »
je mozne dat dvojhmotu 240 aj na moje auto? mam 5q prevodovku. Kolko Nm zvladne?
VW Passat Comfortline, AWX, 5/2005, 169HP@MAHA, FMIC, EGR Off, remap
Avatar: VW 1.9TD
P.E.T.R.
Příspěvek od P.E.T.R. »
a tuší někdo zda originál dvouhmota snese trysky sprint764 plus čip?když se udělá pozvolnější nástup krouťáku...díky
Martin RS
Příspěvek od Martin RS »
Dobrý den mam dotaz je nutné davat novou spojku když tu starou mam ještě ok,ložisko dám nové,a dvouhmotu novou
callimero
zkušenost
Příspěvek od callimero »
Na G3 AFN jsem dal jednohmot. set od Valea a mohu ujistit,že kultivovanost neutrpěla.
G III GT TDII AFN VARIANT
FELICIA 1.9 D PICK-UP
sparco gti
Příspěvek od sparco gti »
zvazujem aj ja ci jednohmota alebo dvojhmota :roll: mam v plane kupit set od valea a lamelu preoblozit hds udrzi dlhodobo 350nm?
koco
Příspěvek od koco »
To valeo sa odporúča skôr na sériový výkon, osobne by som dal radšej starší zotrvák zrovnať na sústruhu a novú lamelu a prítlačák Sachs. a lamelu preobložiť.
AUDI A4 Avant TDI, AFN, 764, 11mm, 1749VA, jednohmota HDS, egrOFF, katOFF, soft, 288/245
vilozx6
Příspěvek od vilozx6 »
sparco gti píše:zvazujem aj ja ci jednohmota alebo dvojhmota :roll: mam v plane kupit set od valea a lamelu preoblozit hds udrzi dlhodobo 350nm?
350Nm vydrží aj seriová dvojhmota,vymeň to až keď skoná :rip:
Manhaus
Příspěvek od Manhaus »
Já jsem měl načatý setrvák a jelikož jsem chtěl jít s výkonem nahoru, jednohmota byla jasná volba. Dal jsem tam kompletní set ze seatu ibizy kod motoru AHU, nechal jsem lamelu preoblozit u renovaku 2*3,5mm, a taky jsem mel obavy ze to bude na hucet a kdovi co ale pedal je krasne mekky, je to fakt blato... spojka zatim zabira pekne nizko, ale to se spravi. jinak komfort teda aspon u me urcite neutrpel, spis naopak, 5ka, 1100otacek a krasne ticho... takze ja jsem spokojenej a urcite bych do toho sel znovu.
VW Bora 1.9TDi AHF - FB Sprint 764, jednohmota s HDS(2x3,5mm), chip by TDIFun - 154PS, 390nm
sparco gti
no mal som obavi ze ta jednohmota ze stratim komfort ale ako citam tak pojdem do tej jednohmoty :)
Manhaus
pokud tam nehodis nejaky srot tak si myslim ze ne, ja dokonce pouzil lozisko z dvouhmoty co jsem tam mel a je to (tuk tuk) zatim ok :)
Manhaus píše:5ka, 1100otacek a krasne ticho... takze ja jsem spokojenej a urcite bych do toho sel znovu.
Chudák motor ;)
Manhaus
Tomas.cz píše:
Chudák motor ;)
Samozrejme ze v techto otackach nejezdim, ale po vymene spojky jsem zkousel jak to "huci" v nizkych otackach... jinak jezdim standartne 2-2,5 tisice furt :)
