Stránka 2 z 2
Napsal: 08 úno 2011, 22:39
od pafka
jericho-3 píše:Chtěl jsem ze zeptat, stane se to i u hlavy, kdy z ní nikdo trysky nevyndaval a jsou tam utaženy předpisově, nebo je to hlavně u hlav koumáků, kteří je vyndavají každý týden, aby zkusili jiné..? Jestli je to přirozené, tak potom povolují samovolně črouby a tryska se v hlavě M.dá, a tím vyšlehá díru...A je zkušenost, po kolika asi km jsou s tím problémy..? Samozřejmě je jasné, že určitý pohyb tam asi bude, protože takové rázy, co tryska musí snášet, se někde objevit musí...
Samozřejmě použít nové šrouby, a utahovací moment, ale ta hlavní příčina je pohyb vahadla na vstřikovač, a chvění za provozu.Je to na všech , i co má málo najeto, tak tam jsou už takystopy opotřebení. Nedělal bych z toho takovou vědu, O kroužky to udrží, ale když je to hodně vymlácený , tak se střihnou při montáži. Ty rýhy jsou od těla vstřikovače, a ne od O kroužku.
Napsal: 09 úno 2011, 18:23
od Prochor81
No já jsem teďko do B 5.5 dával starší kompletní hlavu (vstřiky,vačka,vahadla,zdvihátka) a stála mi 5000,- a vše bylo v dobrém stavu... ;)
Napsal: 09 úno 2011, 21:33
od frisby
pafka píše:
takze resenim je spravna montaz a velikost o krouzku? a tim pak tedy nezalezi na destrukci-vymackani toho ulozeni? chapu to spravne?.... :o
jestli to lze pausalizovat, tak srazit hrany a maximalni velikost krouzku jakou tam dostanu???........ :?
