RESET auta, doporučujem!
Janosik93
Příspěvek od Janosik93 »
ja som na tdi rotačke ešte nevidel lambda sondu, ty hej? ak hej, chcem vidieť foto :-)
stres3d
Příspěvek od stres3d »
na rotacce nikdy zadna lambda nebyla
Audi A4 B5 1.9TDI 66kW AHU 1997, MAF OFF, EGR OFF. Firds alá SPRINT764
Audi A6 C5 2,5TDi Q-tiptronic 132kW
VW Passat B5 AFN 81kW EGR OFF, MAP SL
jjuriss
Příspěvek od jjuriss »
zaujimava debata, moja otazka je:
mal som vypodlozeen trubo a snazil som sa ho doladit stratenym tiahla a cervika, to vsak viedlo k este horsiemu nabehu a o co horsie zdihla spotreba cca o 1L, tak som sa rozhodol vratit do turba povodne podlozky a tak isto nastelovat tiahlo a cervika do povodnej polohy. otazka znie ci treba "vyresetovat" adaptacne hodnoty ako sa tu spomina, alebo sa staci prebehnut s autom a nadstavu si to samo.. diki moc
Skoda Octavia 1.9TDI, ASV 81kW, r.v. 2002, 230tis. km, climatronic
Skoda Octavia Scout 2.0TDI, DJGA, 135kW, 7°DSG, r.v. 2018, 143tis. km
Janosik93
spraviť to môžeš.... nič sa nestane
jjuriss
vies mi napisat presny postup co zvolit vo vagu? lebo to co pisu chalani som moc nepochopil. dik
origoš
Příspěvek od origoš »
Na TDI se nic nevyresetuje. Tam je to zbytečné.
www.mosaznevyrobky.cz
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
origoš píše:Na TDI se nic nevyresetuje. Tam je to zbytečné.
To ma zaujima. Mas to aj nejako podlozne (dump pamate pred a po aplikovani vymazania adaptacnych hodnot)? Dik. Tato tema tu uz visi 4 roky, ta procedure je dostupna kazdym klonovanym VAG-COM kablom za par kacek, ale stale v tom nie je definitivne jasno ;)
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
jjuriss
no vyskusal by som to co to urobi len ci sa tym nieco nepokazi...
tak som to odksusal, motor 01-->adaptacia 10--> zakladne nadstavenie, tam boli nuly ale moznost to nejako vymazat, prepisat nefungovala, ako keby to dany typ motora nepodporuje... bolo to robene na vagu 10.6
M4rt4s
Příspěvek od M4rt4s »
mohlo by to mít u TDI 1.9 66kW ALH vliv na špatný teplý starty ? kdybych smazal adaptační hodnoty ?
nám kdysi říkal mistr na praxi že u strých aut to nedoporučuje že by se už nemuselo nastartovat :-D
a taky říkal že je lepší něž to mazat ject nekde po dlouhý dálnici třeba 130 a ono si to ty hodnoty uloži a mělo by to bejt zase dobrý :-D
tuner
Příspěvek od tuner »
Na teply starty pomuze zvisit startovaci davku vagem, pokud nepomuze tak upravou softu a nebo odstraneni priciny a to vymenou opotrebene vstrikovaci hlavy. U starsich tdi spatnej teplej start v podstate nehrozi. Tvuj mistr tak trocha nevedel ani co povida, pak to ma v tech servisech nejak vypadat :(
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
M4rt4s
startovací dodávka je zvýšená čerpadlo se prej dělalo před rokem u předchozího majitele . . . ještě sem chci kouknout na předvstřik
takže závada by mohla bejt starter ? že neroztočí motor na startovací otáčky ?
a mistr je jen ve škole auta už neopravuje nemusíš se bát :-D
kapo1222
Příspěvek od kapo1222 »
mam skodu octaviu I 1.9 TDI PD 4x4 r.v. 2001 kod motora ATD. bude sa mi dat vymazat tie adaptacne hodnoty?????
len sa bojim aby som nieco tym neposral :? :? :?
Bora 1.9 TDI 96 kw 2002
tuner
nemluvim o tom ze mistr opravuje auta ale ze zaky toho moc nenaucil, ve skole nadela vic skody nez kdyby byl v servise, kdyby to byl starter tak to bude chytat i za studena hur, a prej je cerpadlo delany neznamena ze je delany urcita a byla na nem vymenena vstrik hlava. Udelej pokus, az budes mit vrelej motor tak pred startem zkus ochladit cerpadlo.
M4rt4s
ok :-) polejt vodou je asi blbej nápad co ?
když je pod nim altík a aby neprasknul motor např
tuner
jasan ze kyblem ledove vody, altik je bokem navic pred destem ho taky neschovavas :D , a proc by mel prasknout motor? :D nebudes ho polivat dusikem a busit do nej kladivem A polit nestaci, musis pekne lit na vstrik hlavu, ne chrstnout vodu a myslet si ze je to ochlazeny. jsi mechanik?
