Stránka 14 z 14
Napsal: 22 říj 2018, 09:41
od joe
No ja teda neviem...
Pokiaľ mi je známe, tak na chybu GAL.... neexistuje oficiálna záplata (AddOn) a o neficiálnej tiež neviem, jediné riešenie bolo portovať to na x64 systém.
Ak sa ti dá, môžeš sem hodiť screnshot XDOS s nejakým novším autom, ktoré je pokryté iba cez Xentry?
Napsal: 22 říj 2018, 11:46
od paja
az neco dojede tak ti to poslu neni problem
Napsal: 22 říj 2018, 13:58
od joe
OK, ale Euro5/Euro6, nezabudni :)
Napsal: 26 říj 2018, 11:49
od LACO211
Musite trosku rozlisovat medzi jednotlivym MB diag systemami. Na x64 sa v podstate preslo od prichodu Xentry Kit 3, kde zaroven aj napr. HMS preslo na 64bit verziu. Xdos-u stale bolo lepsie na 64bitovom systemi nebolo treba robit "kuzla" okolo instalacie. Co chcete tu pouzivat napr. s KTS-kou je pass-thru verzie urcena pre nezavislych opravarov, dalej plne zalezi od aktivacie ci je oficialna alebo crack a ked crack tak aky crack a aka licencia sa pouzije lebo od urcitej doby je pouzivany novy licencny kluc. Ci je pouzite oficialne podporovane pass-thru alebo podla vlastneho vyberu. Problem so zapalovanim je akurat tak u passthru verzie najskor. XDOS openshell sa pouziva s SDConnect alebo novym Xentry VCI, na 32bitovom systeme zostal urcite a aj stale bol system Xentry Connect /Xentry Kit 2/, Xentry Kit 3 s novym Xentry diagnosis je 64bit win 10. Su mi jednotlivymi systemami drobne rozdieli plne napr. pass-thru alebo openshell nebude v detailoch obsahovat uplne vsetko ako napr. Xentry Kit 2. Zalezi stale aj od aktivacneho kluca.
Bosch KTS ako OEM diagnostika
Napsal: 03 říj 2019, 07:16
od VencaZahyb
Ahoj
Prosim o radu jak nastavit diag Hondu HDS s kts540,
V nastaveni diag jde vybrat rozhrani KTS, ale po pokusu o pripojeni se kts resetuje...a odpojuje
dik
Napsal: 03 říj 2019, 07:44
od joe
Bohužiaľ, Honda HDS s KTS 520-550-540-570 nefunguje.
Dôvodom je príliš dlhá latencia odozvy KTS.
Ide s KTS 560-590 alebo s iným Passthru zariadením s rýchlou odozvou, napríklad Ford VCM II.
Napsal: 03 říj 2019, 11:59
od VencaZahyb
Dekuji za info
KTS 570 ODIS 5.1.6
Napsal: 09 říj 2019, 22:00
od PanMrkvicka
Chtěl bych poradit od zkušených, řešili jsme v hospodě problém s diagnostikou KTS 570 se software ODIS 5.1.6, po připojení vozů Škoda prý dojde k propojení s autem a navázání spojení s databází, ale klíček zapalování v rámci ODISU je škrtnutý. Vlastní diagnostika nerozezná VIN auta, chtěl jsem být chytrý, ale nic mě nenapadlo, co bych poradil. Nevíte, co s tím?
V autě kontrolky svítily, prý zkoušel FABIA 2006, Octavia 2009 a prostě nic.
V notebooku má nastaveno v rámci DDC 5.6 port USB a rozhraní pro použití Pass-Thru a když dá test připojení, je v pořádku.
V rámci ODISu je v administraci záložka měřící technika a tam je nastaven měřící přístroj VAS 6356, v nástrojích je TYP VCI - J2534 PassThru-interface
ID VCI KTS.
Dokážete poradit?
Napsal: 18 led 2020, 12:22
od joe
Včera som testoval kombináciu ODIS-S 5.1.6 a ODIS-E 9.2.2 + KTS 570.
Auto Audi A6 2012
Všetko v poriadku.
To, že nerozpoznáva KL15 nie je pri diagnostike dôležité, môže to byť dôležité pri adaptačných funkciách.
Dôležité je použiť PT driver verzie 1.17.9 alebo 1.17.7.
S driverom 1.18.5 to nefunguje.
Repozitár verziíí PT driverov je v prvom príspevku, odkaz na uloz.to je stále funkčný.
Odporúčam zakomentovať inicializáciu KTS v súbore Passthru.ini, tak, ako je popísané tu:
https://dieselpower.cz/forum/viewtopic. ... 29#1153529
Napsal: 22 úno 2020, 18:21
od skoda
Borci prosím jak poznám že má moje kts 570 tu podporu passthru?
Ze zadu hw je datum 2009/4
Diky ;-)
Napsal: 22 úno 2020, 19:57
od joe
Každá jedna, aj tvoja.
Nezáleží na tom, kedy bola vyrobená.
Napsal: 22 úno 2020, 20:32
od skoda
Super dik ;-) 👍
Napsal: 05 dub 2020, 00:34
od skoda
joe píše:Včera som testoval kombináciu ODIS-S 5.1.6 a ODIS-E 9.2.2 + KTS 570.
Auto Audi A6 2012
Všetko v poriadku.
Joe prosím máš ten odis-E v češtině? Dík
Rád bych to testnul ideálně nějakou poslední verzi
Napsal: 27 úno 2021, 12:40
od skoda
Borci prosím mám kts570 a starý Dell latitude d820 a když naučím bluetooth co je přímo interní v ntb tak vše funguje ale jen tak na tři připojení pak se konfigurace bluetooth smaže a musím jet přes kabel.
Nevíte co s tím? Dík 😊
Napsal: 28 úno 2021, 19:27
od joe
Odporúčam vstavaný BT vypnúť a používať externý s ovládačmi Microsoft.
Dobre fungujú CSR, Power class 1.
