Auto syčí - vyřešeno
juras0
Příspěvek od juras0 »
taky jsem resil piskání a nakonec jsem vyměnil těsnění pod trubkou co vede z turba do chladiče(egr)a mam klid. taky se to projevovalo jen při prudčím sešlápnutí plynu............. :)
Audi a6 allroad 3.0tdi
octa II 2,0tdi bkd RS paket, EGR=OFF,CCA 180PS prodano
superb 2,0tdi 165ps.prodano
Mondeo 2.2 tdci 129kw prodano
Páleni na CNC laser.
big.boby
Příspěvek od big.boby »
ted s tím pojedu na dovolenou a po dovolený se na to mrknu, kde to bude ucházet...
Octavia III, 1,4FSi, 110kW, r.v. 09/2016
big.boby
tak jsem dneska prolezl všechny možné spoje, hadice a možnosti co jste nastínili a už je jenom jedna možnost - turbo ven...jinak mě nic jiného nenapdá.
asi to na to všechno nasvědčuje, když přidávám hodně opatrně pomalu, tak si to ani nezapíská, a když to píská tak bych řekl, že na rozhraní 2200 otáček, je tam něco jako by ten zvuk měnil směr...
thelord
Příspěvek od thelord »
a co řemenice od alternátoru?
Škoda Fabia 1.9TDi PD 74kw //// chip na 104kw + ERG OFF /// KAT OFF a půjde to dál (snad) :D
MRTVÁ
Passat AFN 81 kw
big.boby
thelord píše:a co řemenice od alternátoru?
ale to by pískalo pořád....
vypadá to na nějakou lopatku ( asi-jen můj názor), která se bude pomaleji naklápět. dnešní cesta 21 km, dával jsem si pozor na plynulé přidávání do cca 2000ot a pak jsem za to bral normálně a nic...bud se to na cestě na slovensko to turbo vypálí , že třeba bude zanesený a nebo půjde potom ven, je na něj záruka, ale tomu moc nevěřím, že bych uspěl...
big.boby
dneska opět bylo celé auto zkontrolované, prolezené, hadice překontrolované a na jediné co se přišlo je, že když se odpojí podtlak na turbu, tak už pak nepíská...? takže asi už jenom se zaměřit na turbo.
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
a co tak prasknute zvody alebo prasknuty stift mne sa to stalo a takto to hvizdalo ;-)
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
big.boby
ale to asi by pískalo, i když bude odpojenej ten podtlak na turbu
jurki888
pokial su lopatky naklopene na nizky tlak tak ani nie mne to zacinalo sicat az ked zacalo tlacit turbo
big.boby
stift???
Dawee
Příspěvek od Dawee »
Nebudu zakládat nový téma. Problém mam asi totožný. Syčivý zvuk na pravý straně auta, nejvíc patrné samozřejmě u svodidel a mezi barákama. Nejvíc je to slyšet kolem 2000 ot. na 1/3 plynu. Nad 3000 a 1/2 plynu a víc to už neslyšim.
Turbo bylo venku - vůle ok, vrtulka lehce ošoupaný hrany ( 160 tis km )
Vyčištěno, seřízeno ( Turbosport )
Vedení - vyměněny všechny kroužky + jedna nová hadice ( stará měla sražený ty vymezovací bobky ) Olej po týdnu nikde, všechny spoje suchý
Diagnostika - vše ok, tlak i náběh v pořádku..
Motor ARL
Budu vděčnej za každej nápad..
martinsvitek
Příspěvek od martinsvitek »
Dawee píše:Nebudu zakládat nový téma. Problém mam asi totožný. Syčivý zvuk na pravý straně auta, nejvíc patrné samozřejmě u svodidel a mezi barákama. Nejvíc je to slyšet kolem 2000 ot. na 1/3 plynu. Nad 3000 a 1/2 plynu a víc to už neslyšim.
Motor ARL
Zkoušel si vyndat IC, mě to taky syčí ale na ic nic vidět nebylo dokud jsem nesundal ten plastový náběh, pod ním jsem zjistil, že mám v IC 3 dírky a proto to syčení. Takže mě čeká sehnat nový ic a ten plastový náběh trošku potunit :) Třeba pomůžu.... ;)
Dawee
Jak je pracný ho vyndat? Můžeš nastínit postup? Díky..
big.boby
Motor ARL
u mě to spíš jde od turba...jenom zkus na zkoušku odpojit regualci na turbu a jestli to přestane jako u mě...
Dawee
Tak to si myslim, že není průkazný. Tím docílíš toho, že to turbo nebude tlačit a tím pádem nebude pískat a ani nepoznáš místo úniku ve vedení. Navíc to bude při jízdě hned v "nouzáku".
Dneska se chystám prověřit sání od turba k filtrboxu, protože dle diagnostiky turbo tlačí bezvadně a regulace je ukázková..
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=104841
