Stránka 3 z 4
				Napsal: 08 pro 2015, 20:46
				od dreizig5
				blonn píše:slovacek.milos píše:blonn píše:304kou to nejde. Musis mit commander nebo vag-tacho. Je tam kolonka immo on/off.
ty to umíš nebo jsi to někde četl?
Umim...
jako kliknout tam na to on/off
				Napsal: 08 pro 2015, 20:49
				od blonn
				Vcelku ano. Pokud mas potrebnou tkanicku a SW
				Napsal: 08 pro 2015, 20:51
				od Mirek12
				no pěkný ale kde zeženu někoho ve ZN co to odpoji
				Napsal: 08 pro 2015, 20:52
Umim...
mi se stím vagtachem sem tam něco podaří, ale vypnout imo nikdy, i blbé vyčtení kodu pro klíček u feldy skočí čtení zakázáno
				Napsal: 08 pro 2015, 21:04
				od blonn
				To se mi taky zoparkrat stalo. Paj jsem dal notes kamosoj a ten to vsechno preinstaloval vcetne vsech mych bordylku k autum a od ty doby ok. Jo a jeste se hrabal v tom kablu...
				Napsal: 08 pro 2015, 21:13
				od dreizig5
				blonn píše:To se mi taky zoparkrat stalo. Paj jsem dal notes kamosoj a ten to vsechno preinstaloval vcetne vsech mych bordylku k autum a od ty doby ok. Jo a jeste se hrabal v tom kablu...
a co stou šnurkou všechno děláš?
				Napsal: 08 pro 2015, 21:42
				od blonn
				Tak hlavne na klice, vycteni pinu a zapis eeprom(dojezd na zbyle palivo, podsviceni budiku atd) -pokud to podporujou budiky a immo. Kamosoj jsem jednou z prdele prepsal km z 210 000 na 2100 a vsim si toho az za mesic
				Napsal: 08 pro 2015, 22:33
				od Mirek12
				jestli to napíše  až to načtu zase závadu 01314  jak to psalo naposled tak to vidím na jinou řj,  jednotku motoru...
jsou nejaké problémy když nacvaknu jednotku z inzerce o které nic nevím (pin atp)   skeze blokování jednotky ??
				Napsal: 09 pro 2015, 07:15
				od Mirek12
				Auto jsem rano nenastartoval, nemuzu se dostat do ridici jednotky  jestli mi teda funguje kabl. V pristrojove destce a aji na jinejch polozkach  can atp to pise jedinou zavadu 01314  ridici jednotka bez komunikace
				Napsal: 09 pro 2015, 13:28
				od Mirek12
				ptám se dopředu když seženu stejnou řídící jednotku  nacvaknu je takto funkční bez zásahu  VAGem?
				Napsal: 09 pro 2015, 14:43
				od blonn
				Když v ní nebudou nalitý nějaký sračky tak určitě...
				Napsal: 09 pro 2015, 18:18
				od Mirek12
				rele 109  jakou ma funkci ?protoze jsem tady pomlel vsim moznym a v rele jsem masel studenak co jsem prepajel a motor na prvni skubnuti ale mám strach ze to bude nahoda
				Napsal: 09 pro 2015, 18:28
				od UchoTD
				rele 109 je napajanie rj
				Napsal: 09 pro 2015, 19:30
				od dreizig5
				tak tak
				Napsal: 09 pro 2015, 21:55
				od Mirek12
				zatím všechno funguje ,  po přeletování pinu v tom rele 109 ,    takže nebyla závada v imobilizéru ale!!  v celé tehle cestě jesti se potvrdí, že to bude v pořádku byla,  dodatečná montáž tempomatu   předchozího uživatele před 100tis km    kabeláž od tempomatu  je protažená (už jsem ji uvolnil)  okolo kalelu k rele 109 , které  dráty od relátka na té kabeláži od tempíku mělo položeno jak  prádlo na šňůře .. takžě jak jsem , začal tento problém řešit a potáhnul za dráty povytažením volantu a celkovou manipulaci celou dobu jsem hejbal kabelala na tom relátku  tudíš se ten studenák musel zakousnout a držet ...    tož tak asi popsán zatím muj problém..
akorát tedka musím do autorizáku pro kod radia (aura) , protože ho neznám
