Stránka 3 z 3
Napsal: 17 kvě 2015, 11:24
od Jarda-k
To se vůbec divím, že se s tím dalo jezdit.
Nedávno jsem to dělal na leonovi BXE a to to foukalo jen na jednom válci.
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... sc&start=0
Z hlavy jsem vyndal ventily, hlavu nechal líznout (o asi 0,08 mm), pak jsem ventily vrátil na svoje místo a těsnění jsem dal Elring s dvěma dírama jako mělo to původní. A auto šlape bez problémů, před týdnem mi majitelka psala, že je vše OK.
U tebe moc možností není. Pokud to před tím nedělalo a hlava byla srovnaná dobře, tak by mohlo být vadný to nový těsnění, nebo nějaká chyba v montáži. Díry se závity pro hlavový šrouby byly čistý?
Napsal: 17 kvě 2015, 12:29
od jericho-3
Na těsnění nevěřím, pokud to předtím jezdilo v pohodě, bylo to časem tak spojené, že se nic nedělo, ale po očištění se vše ukázalo, tipoval bych křivý blok..
Napsal: 17 kvě 2015, 14:05
od janpelikanbk23
To mas pravdu vidim to stejne ted shanim pravitko a barvu a blok oskrabu tak at to celi sedi na barvu pekne
Napsal: 17 kvě 2015, 14:30
od Tomas.cz
Můžeš udělat fotku toho těsnění?
Napsal: 18 kvě 2015, 20:48
od janpelikanbk23
jo jak se k tomu dostanu nafotim uz jsem zjistil jak se to zpravuje říka se tomu škrabaní a děla se to primo na voze pouziva se k tomu uplne rovna zelezna deska na kterou se nanese specialni barva a pak se to skrabe a skrabe dokud se barva neobtiskne uplně na celí blok
Napsal: 19 kvě 2015, 08:07
od jericho-3
Já mám rovný brousek, kterým po odmaštění jezdím po bloku , namáčím jej do benzinu a dělám to tak dlouho, dokud není blok téměř celý "jako nový"..
Napsal: 19 kvě 2015, 08:24
od J.Bill
Řekl bych, že správný název je "zaškrabávání". Jde o samostatné opracování stovky malých plošek na celistvé ploše škrábáním s cílem dosáhnout maximální rovinnosti na sebe dosedajících dvou ploch. Kontrola se provádí pomocí barvy a vzájemného dotyku. Co jsme se na škole naškrábali...
) Kde ty časy jsou...
Napsal: 19 kvě 2015, 11:54
od jericho-3
Zaškrábávání kdysi bylo neodmyslitelnou součástí "výroby" kluzných ložisek po jejich výrobě/odléváním/ Již dávná moderní doba vše zjednodušila, proto i zaškrabávání je dnes poměrně neznámý pojem...
Napsal: 20 kvě 2015, 14:24
od janpelikanbk23
A CÍM SE TO TEDA SKRABE ? BARVU SEM UZ SEHNAL A TED JEN SKRABAT A SKRABAT DOKUD TO NEBUDE SEDET
JEN NETUSIM CIM SKRABAT
Napsal: 20 kvě 2015, 18:19
od J.Bill
Re: 1.9 tdi 77 kw při zátěži začne vařit
Napsal: 18 úno 2025, 23:16
od milda18t
Teď sem řešil ten samý problém a u mě byla ucpaná jedna hadice malá u tandemu přímo hrdlo u hlavy od rezi.
Podobný problém sem řešil u motoru 1.8 t kde taky byla ucpaná zase trubička kovová pod oknem.
