Stránka 3 z 3
Napsal: 02 led 2017, 13:20
od 28ondra53
Tak tohle je snímek před zaškrcením hadičky.
Tohle je snímek po zaškrcení hadičky.
Mimo procenta EGRu je to stejné.S tím rozdílem, že po zaškrcení auto jede normálně, nekouří, a táhne v malých otáčkách. Tak chyba je ve váze? A jestli jo tak co zkontrolovat?
Napsal: 02 led 2017, 14:59
od honzas1
A nemáš vadny ventil který ovládá egr? Nebo spatne zapojene hadicky? To vypadá jako by byl otevreny porad nebo minimálně tehdy kdy nemá. Ta váha ukazuje maximální průtok. To znamená ze je bud vadna a nebo tam někdo naprasil diodu. S takovou hodnotou váhy by to melo prave jet lip, maximálně to bude trochu kouřit. Takže nejprve bych řešil ten egr
Napsal: 02 led 2017, 16:40
od 28ondra53
Hadičky jsou v pořádku, váha je origo. a který ventil ovládá egr? Jinak co dává ta váha je stejné ať egr zaškrtím nebo ne.A když by byla ta váha špatná stačí vyměnit jen to čidlo?
Napsal: 02 led 2017, 16:46
od octaviask
to s tou vahou je čudné...odpoj ju a pozri na volnobehu aka je tam hodnota.
Napsal: 02 led 2017, 20:28
od 28ondra53
A nedá se ta váha nějak proměřit třeba multimetrem?
Napsal: 03 led 2017, 06:58
od STIB
Zaslep EGR na emise to nemá vliv.
Napsal: 03 led 2017, 12:03
od octaviask
28ondra53 píše:A nedá se ta váha nějak proměřit třeba multimetrem?
moc nie...
Napsal: 03 led 2017, 16:33
od 28ondra53
Dnes jsem ohřál motor na správnou teplotu a váha spadla na polovic. Ale pořád nevím jestli dát novou váhu kterou bych musel koupit a co když to tím nebude nebo jinej EGR který mám doma funkční ale nemám nový o-kroužek .A pořád platí, že s ucpanou podtlakovou hadičkou u egru motor šlape jak hodinky.
Napsal: 04 led 2017, 13:36
od Source
Začal by som tým, že by som úplne odstavil EGR. Čiže dať záslepky a odstaviť aj podtlakovú hadičku. Skontroloval a vymenil by som všetko podtlakové hadičky. Skúsil by som požičať váhu a nahldiť či to bude robiť to isté. Určite sa nájde niekto kto má tú istú váhu. Musíš skúšať proste.
Určite by som ešte vymenil asi vzduchový filter a pozrel by som tesnosť všetkých tlakových hadíc od turba. Toľko ti zatiaľ môžem povedať
Napsal: 04 led 2017, 17:27
od octaviask
daj cislo vahy ake tam mas.... 1200 tam nemozes mat ani za studena, ani nikdy...
Napsal: 15 led 2017, 19:04
od 28ondra53
Může mi ty chyby někdo přeložit kromě té váhy? Díky.
