Stránka 3 z 5
Napsal: 18 srp 2009, 15:04
od shvellan
Já se taky přidám mě turbo dává o necelých 100mbar míň při 2000ot/min turbo sem čistil na začátku prázdnin. jde to taky nějak doštelovat? chyby na diagnostice žádný.
Napsal: 18 srp 2009, 15:06
od ČONR
Tu je log http://leteckaposta.cz/289286467 Je to v pořadku prosím?
Napsal: 18 srp 2009, 15:09
od misoVW
je to o nieco lepsie, ale turbo sa dostane na pozadavek az pri cca 3500ot, co je velmi neskoro.
Napsal: 18 srp 2009, 15:12
od ČONR
misoVW píše:je to o nieco lepsie, ale turbo sa dostane na pozadavek az pri cca 3500ot, co je velmi neskoro.
Co stím ?
Napsal: 18 srp 2009, 15:20
od misoVW
Rotor turba sa lahko otaca?
Napsal: 18 srp 2009, 15:22
od ČONR
Ano,lehounce. Co ten filtr,má to vliv?
Napsal: 18 srp 2009, 15:24
od misoVW
samozrejme, pokial je moc zaneseny. Daj hned novy. Zajede to tahlo po starte nadoraz?
Napsal: 18 srp 2009, 15:30
od ČONR
misoVW píše:samozrejme, pokial je moc zaneseny. Daj hned novy. Zajede to tahlo po starte nadoraz?
To jako až se opře páčka turba o doraz? To přesně nevím,ale táhlo do banky zajede. Zítra dám filtr je opravdu dost špinavý a zkusím znovu log a mrknu na tu páčku jestli se opře. No a když ne? Je banka nemocná?
Napsal: 18 srp 2009, 15:36
od misoVW
jj, banka, alebo niektora hadicka, alebo N75.
Napsal: 18 srp 2009, 16:00
od ČONR
Tak jsem to byl skouknout a táhlo zajede do banky,ale páčka z turba se neopře o ten venkovní dorazový šroubek! Už jsem z toho jelen.
Napsal: 18 srp 2009, 16:50
od Huml
jestli se ti neopře a s tím šroubkem jsi nehýbal, tak to vypadá, že jsi to blbě složil, pokud je membrána v baňce těsná
Napsal: 19 srp 2009, 04:56
od ČONR
[quote="Huml"]jestli se ti neopře a s tím šroubkem jsi nehýbal, tak to vypadá, že jsi to blbě složil, pokud je membrána v baňce těsná[/quo
Na šroubek jse nesahal a když tam není banka namontovaná,tak táhlo chodí až k šroubku. Včera jsem ji půjčil od kamaráda banku a táhlo jde stlačit rukou. Zato u té mé,když byla venku tak jsem musel trochu víc zatlačit aby se pohlo.I na potlak ta pujčená drží. O jaký kus to táhlo má zajet, když naní namontovaná banka? Ta moje má taky pěkně orezlou tu hřídelku co zalézá do banky. Opoledne ji zase vyndám a zkusim nějak odzkoušet.
Napsal: 19 srp 2009, 08:19
od flekyc
ČONR píše:
Huml píše:jestli se ti neopře a s tím šroubkem jsi nehýbal, tak to vypadá, že jsi to blbě složil, pokud je membrána v baňce těsná[/quo
tak vem kamaradovo a dej ji do tvyho auta kdyz nechces vyhodit prachy z okna a vyzkousej ji, jak to maka.
Napsal: 19 srp 2009, 15:52
od ČONR
Tak jsem vyměnil tu banku. Moje banka jde ztuha a táhlo zaleze o 8 mm ta pujčená o 14 mm. vyměnil jsem i hadičku a dal ten filtr. udělal jsem log,ten první je do dost prudkého kopce a ten druhý do mírnějšího.
Prosím mrkněte na to někdo. Díky moc
http://leteckaposta.cz/512298762
Napsal: 19 srp 2009, 17:08
od misoVW
Ahoj, je to ovela lepsie, da sa povedat ze aj dobre ;)
