Stránka 3 z 6
Napsal: 24 zář 2009, 23:34
od alfik
Aky boj, 4 rany po tehlici a je vonku....
Napsal: 25 zář 2009, 13:18
od jear ewing
alfik píše:Aky boj, 4 rany po tehlici a je vonku....
Zkoušel jsem toho více, to mně tak napadlo sekáčem po těhlici a ta matka povolí, ale je nad tím manžeta kloubu poloosy takže jsem si radči dal tu práci a vyvrtal jsem díu do čepu, namazal matku a krásně povolil.
Jestli se s tím bude někdo trápit tak ať má tip.
Napsal: 27 zář 2009, 16:58
od alfik
jear ewing píše:alfik píše:Aky boj, 4 rany po tehlici a je vonku....
Vobec si ma nepochopil.Bavim sa o cepu riadenia.Matky povolujem vzduchovou utahovackou. Ked je aj zarezla,alebo zapecena,spravi to len vrrrrrrr a matka je vonku.Potom zoberiem kladivo,zozadu po tehlici dam 4-5 dobrych ran a cep vyskoci do vrchu sam.
Napsal: 28 zář 2009, 09:08
od jear ewing
alfik píše:jear ewing píše:alfik píše:Aky boj, 4 rany po tehlici a je vonku....
Čep řízení, ten jde ven pěkně, je tam mraky místa, ale redový čep ten je na draka i když se sundá kotouč tak žádnej přístup.
Napsal: 28 zář 2009, 20:12
od alfik
No,v poho. Ja som len reagoval na tvoje PS na predoslej strane. Hlavne,ze to mas hotove.
Napsal: 27 dub 2013, 20:27
od Svacinkar
Chlapci, chtěl jsem se zeptat když nemám na to dát 2.000,- za nový origo rameno na octu a koupim nějaký no name od italů za 800,- vytrží ta mrcha něco nebo to pude rychle do srač..k ?
Napsal: 14 črc 2019, 16:15
od Pavol1981
zdravim Vás
oživím túto temu...chystam sa na vymenu spodnych čapov Leon 1M...
Predpokladam, že je potrebne, vyvesit na podperách cely predok(obe ramená volné)
Treba povolit aj kosť z ramena k stabiku, na ktorom budem meniť čap?
ďakujem za radu
Napsal: 14 črc 2019, 19:42
od Pepíček
Ano, lepší je kost odšroubovat.Jinak musíš montpákou přemahat stabilizátor.Ještě snáz jde měnit čep když odšroubuješ středovou matici poloosy.Pak jde dobře odklonit těhlice.
Pozor, výměnou čepů si rozhodíš geometrii.
Napsal: 15 črc 2019, 12:48
od NOVON
Na to je dobré mít pilku "ocasku"..Vytocis matici cepu co pujde (bo uplne vysroubovat se mi to jeste nikdy nepovedlo,zavazi kloub poloosy) a pak to ocaskou uřezat,vyčepovat a až pak vyšroubovat ty 3 šroubky co drží čep v rameni.
Napsal: 15 črc 2019, 19:40
od Tomas.cz
U O1 vytočím matku na max až se opře o kloub, srazím čep a pak chytnu spodek nějak sikama a dotočím zbytek, za předpokladu že se čep mění za nový.
Napsal: 16 črc 2019, 07:08
od roman1648
jj taky tak nebo to řežu ocaskou, mám Parkside z Lidlu a funguje parádně, od té doby co ji mám ani výfuky už neřežu flexou, žádný špony, jiskry v xichtu
pohoda
Švýcarský plátky z Bauhausu, 2ks asi za 250,- ale s tím jedním už jsem toho nařezal kupu a pořád funguje..
Napsal: 16 črc 2019, 11:04
od jericho-3
Máš pravdu, dělal jsem s tím u kámoše a žádné střepiny v oku a "přeřízlá lana ruční brzdy...
Napsal: 16 črc 2019, 21:03
od Pavol1981
Dakujem chlapi velmi pekne. Skusim ho odkrutit co pojde ku klbu matka, a potom mu pomozem flexou, len nech si nedomrvim manzetu. Uvazujem aj nad tou kupou tej chvostovky, zaujimave, ze s nou idu aj vyfuky, myslel som ze ma maly zdvih, na tak hrubu rurku. Dneska mi prisli tie čapy... ze vraj čajna, trocha som sa zarazil
Napsal: 16 črc 2019, 21:47
od Tomas.cz
No, aspoň to přiznají na rozdíl od jiných značek kde se hrdě píše Germany
Napsal: 17 črc 2019, 04:42
od martinsidlo
To jste tak líný povolit o jednu centrální matku (poloosy) víc a jde to se zavřenýma očima?
Proč to dělat jednoduše,když to jde složitě s rizikem poškození manžety.
