Stránka 3 z 4
Napsal: 28 zář 2009, 21:19
od bombastiq
kluci mě to dělá aj obtok kkk
jak přeřadim při 1,5 baru tak je jakoby mě ucházelo kolo
jinak čistá trubka 55mm a na konci pruchozí tlumič
a žádnej řev
od Smoke
dělá to V i VA čko, i golf2 1.6td ale ten to dělal famózně
Napsal: 29 zář 2009, 15:12
od Jim
koukám, že každý to vnímá jinak...měl jsem na Octavii cca 65mm rouru a to jak na VB turbu, tak později i 2256...u druhého turba byla hlučnost logicky vyšší...
svezl jsem spousty známých, některým to vyloženě vadilo, jiným se to zdálo ok... ve městě jsem jezdil v klidu a nikdo se neotáčel...
ale rachot to je, najezdím docela dost, takže znovu bych si tlumič už radši dal....
Napsal: 29 zář 2009, 18:12
od riki18
Ma to vyznam, zlepsenie krutaku. U mna to bolo 1,5 kona a cca 35 Nm. Mal som graf pred a po...ale zase ja som mal komplet cely vyfuk...
Napsal: 29 zář 2009, 19:18
od subz3ro_tdi
riki18: nemozes porovnavat ladeny vyfuk od AMA a vykuchanu TDI seriu...
apropos, ako je na tom so zvukom a hlucnostou ten AMA?
Napsal: 29 zář 2009, 19:24
od Torgan
subz3ro_tdi píše:riki18: nemozes porovnavat ladeny vyfuk od AMA a vykuchanu TDI seriu...
riki ma komplet vyfuk od AMY? v popise ma sanie od nich mne ama garantovala ked som sa ich pytal 10-15 koni a 30-40Nm
Napsal: 29 zář 2009, 22:08
od riki18
Je to velky rozdiel, hucalo to dost ale kedze som dal ostru vacku, hluk isiel o polovicu dole
Zvuk je ala Subaru Impreza!!! nadhera.
Co sa tyka garantovania zvysenia vykonu, krutak dodrzali
Vykon motora mozno na inom aute by bol ako deklaruju ale stoji to za to. So sanim som nemeral vykon, mozno je tam zvysenie...
Napsal: 29 zář 2009, 22:38
od Markus01
riki18 píše:subz3ro_tdi píše:riki18: nemozes porovnavat ladeny vyfuk od AMA a vykuchanu TDI seriu...
Nemoh bys udělat nějaký krátký videjko a podělit se o ten sound?
Napsal: 29 zář 2009, 23:02
od riki18
Markus01 píše:riki18 píše:subz3ro_tdi píše:riki18: nemozes porovnavat ladeny vyfuk od AMA a vykuchanu TDI seriu...
Nieco stare
http://www.youtube.com/watch?v=_7SFXqE4j7I
http://www.youtube.com/watch?v=S3m3TXvuCy4
Napsal: 29 zář 2009, 23:50
od Torgan
a aky priemer rury ti tam dali?:)
ma to mooc hezky zvuk a diesla:)
Napsal: 29 zář 2009, 23:54
od riki18
Torgan píše:a aky priemer rury ti tam dali?:)
mam pocit ze je to 60mm.
Napsal: 29 zář 2009, 23:57
od Torgan
riki18 píše:Torgan píše:a aky priemer rury ti tam dali?:)
a original nevies aku si mal?
Napsal: 30 zář 2009, 08:40
od DVORAKTTT
Torgan píše:riki18 píše:Torgan píše:a aky priemer rury ti tam dali?:)
Fabia rs má průměr výfuku 55mm.Nevím jestli ta na videu je FRS,ale asi to bude to stejný.
Napsal: 30 zář 2009, 10:56
od Torgan
ja mam na jtd original 46mm takze by mi tam urcite pomohla 55 alebo 60
Napsal: 30 zář 2009, 18:31
od DVORAKTTT
Torgan píše:ja mam na jtd original 46mm takze by mi tam urcite pomohla 55 alebo 60
určitě by to pomohlo,já tam dal 70mm
