Výfuk... ...již asi po tisícáté!
- rici.houba
Vím,že se tady toho napsalo již mnoho,přečetl jsem snad všechno. Po delším váhání se ale osmělím a zeptám se! Co se stane,když vyříznu KAT a nahradím jej trubkou. Totéž mám v plánu udělat i s koncovým tlumičem.
Zajímá mě co na to hlučnost,smrad (emise neřešim),spotřeba a hlavně životnost motoru. Neztratí protitlak??? Nebude to spíš na škodu něž plus???
Jedná se o FRS,zatím jen soft DP. Do budoucna se chystá hybrid a podobný věci,ale to až časem...
Předem díky...
Předem díky...
odděláš kat- bude smrdět jak ávia, ale při větším turbu asi nezbytná věc
koncovej tlumič, jezdím tak a není to zas tak hrozný (např, jak kuchlej beneli), spíš si to uvědomíš v noci nebo v kopci. někdy mě to vadí, někdy OK, proto mám i origo a výměna je na 5min
ale čím větší turbo, tím to bude hlučnější
- rici.houba
- rici.houba
- rici.houba
- rici.houba
- subz3ro_tdi
Podla toho comu hovoris v pohode... ja som to tak mal (bez koncoveho tlmica) zhruba 10 min, hned potom isiel naspat. Rachot ako hromrici.houba píše:smrad alá Avia mi snad tolik vadit nebude... spíš mi jde o to,jak se to bude chovat v podstatě na seriovym motoru (jen ten soft). Předevšim o hluk,spotřebu a životnost motoru...
Takže roura od turba dozadu v pohodě?
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
Audi A2 1.4TDI
Mám kuchlej i zadní tlumič,původně sem chtěl v jeho utrobách protáhnout trubku durch,ale po jízdě bez něho ( rachot jako kráva ) sem ho jen vykuchal. Je to ok,žádnej rachot skoro serie.
Ted zbyva jedina otazka - mas nejake vetsi turbo, ktere to vyzaduje?Torgan píše:ja som nic nezaznamenalakurat vacsi smrad
- rici.houba
no,chlapi,tak to jste mi zase nasadili brouka do mozku! A co nechat kat a jen zadní tlumič nahradit trubkou (vím,opačný přístup než všichni ostatní)??? Nechi být nějak extra slyšet....
Nebo jinak: Co by jste doporučili,když jsem nucenej vyměnit zadní díl výfuku a serii už nechci??? Jde mi o to,abych nebyl až tak moc slyšet (může být hlasitější než serie),aby nevzrostla významě spotřeba a abych neuškodil motoru... ...
